lördag 22 november 2025
Anders_R
Chippa en Evinrude 90 FICHT?
Hej, jag undrar om det går att chippa en Evinrude 90 FICHT? Har hört att 90:an och 115:an är i princip samma moto
/Anders R
Hej Anders, Vad är chippa? skulle gärna vilja veta detta.
Har själv en Evinrude 75 Ficht som jag har kört ca: 30 timmar.
Är mycket nöjd med bla. den låga ljud nivån och bränsle förbrukning.
75, 90 0ch 115 hk har samma ytterhölje och är byggda på samma motorblock.
Nu är jag inte expert på motorer men jag har förstådd att dessa motorer innehar en komplicerat elektronisk system enligt Bombardier ( tillverkaren). Så hör för säkerhets skull med en märkesverkstad som har datoriserat ytrustning.
mvh
Paul
Chippa är trimma kort sagt. Man fifflar med insprutningsdatorn...
Hej igen!
Nej, det går inte Du sätter förmycket på spel. Den är från fabriken så konstruerad.Det enda som jag ser det är att du tar kontakt med någon som kan uppdatera databoxen. Annars är motor kapaciteten tillräklig för att få ut 80 hk per cylinder max, så lite över dimisionerat är den nog men då håller också grejerna.Det är en viss skillnad mellan Ficht och Ficht-Ram.
mvh
Paul
Det går säkert, men du får troligtvis problem med garanti och försäkringsbolag om något skulle gå sönder. Jag har hört mig för ang min motor och det som sas var att det nog blir billigare att byta motor.
Skriv gärna här om du lyckas chippa :)
OK.
 Att jag skrev det går inte, var menat som du redan sa det blir helt enkelt fördyrt. Skriv gärna om resultatet. Är mycket intresserat. Jag har inte haft denna motorn Ficht-Ram 75 2001 så länge (kört 2 månader)men är imponerat av den, tyst, snabb och inte minst otroligt bränsle efektiv.
Vi får väl önska varandra lycka till.
mvh
Paul
