söndag 11 januari 2026
Samot
Vilken båt ska vi köpa för 200 ksek? Hjälp!
Hej alla kloka båtivrare!
Vi hadde en lite Flipper på 5 meter denna sommaren.
Guppar för mycket, går ej att sova i. har sålt den.
Nu ska vi köpa ny båt meeeeeeenn ...
Vi har satt gränsen 200 ksek.
Vi är två vuxna och två små barn (2 och 6 år)
Vi vill kunna sova ute 1-2 nätter
Jag vill kunna ha den som fiskebåt
Vi vill kunna åka i 20 knop (vi ligger i baggen och vill ibland ut till yttre skärdgården)
Vi skall kunna åka över en större fjärd även när det blåser 6-8 s/m
Vi vill ha en båt minst 21 fot lång och ca 1000 k tung
Vi vill nog ha inombordare
Jag vill inte meka hela semmestern
Vi vill inte meka kapell hela tiden
Det är verkligen svårt. Det verkar vara hopplöst att uppfylla ovan utan att rucka på några krav. Kapell helv ... te.x.
Har funderat på Flipper 640, Windy 23 FC, Nimbus 22, fjord weekend 24, Flipper 700, Buster magnum (tält!),
Fler förslag?
Hjälp!!
Villrådig.
Låter som du skulle gilla hyttbåt (=inget kapell).
Kolla på Flipper 700 Patrol (se bilden bredvid). Den är lite unik på det sättet att den har hytt som väl var ganska ovanligt när den tillverkades.
Jag gissar att den kan uppfylla de mesta av era krav utom vikt eftersom den väger ca 1500 kg.
Fakta:
  • Mått 7.00 m  x 2.50 m
  • Vikt ca 1500 kg
  • Motor inombordare
  • Tillverkades 1979-1985
En till salu på blocket:
http://www.blocket.se/view/6381257.htm?caller=vll_s&l=0&c=1&city=0
Kolla även om du kan hitta nån TG 7000 inom din budget, det är en hyttbåt det också men utombordare (i regel enklare att meka/serva än inombordare).
En till salu nästan inom din budget:
http://begmarknad.batnet.se/sok/annons.php?aid=42954&kid=&tid=
Kanske dessa två båtar inte är några bobåtar i egentlig mening men du kommer att få kompromissa på en del punkter med några av de förutsättningar du angav.
Vikten kommer att bli det största hindret då inombordare gör båten tyngre, på den punkten klarar sin TG 7000 ganska bra då den har utombordare och därför blir ganska lätt.
Det där med kapell är ofta ett sorgligt kapitel så jag förstår din önskan att slippa trassla med den biten. Har själv en Yamarin 5820 som har kapell som är ganska omständligt att ta ner/fälla upp så jag är rejält trött på detta jag också. T ex en  Yamarin 650 med 150 hk tror jag att jag skulle trivas bättre med i längden (se nedan) då den är lite större och helt utan kapell.
Hade din budget varit större så hade du kunnat utsträcka sökandet till lite nyare eller helt nya båtar och det finns många fina, ganska lätta båtar, med inom- eller utombordare.
Exempel:
Uttern C68 (inomb)
http://www.uttern.se/
Yamarin 650 -tillverkas dock inte längre (utomb)
http://www.veneklinikka.fi/SIVUT/kaytetyt/650/kuvasarja/
Finnmaster 6800 WA Cabin (inomb)
http://www.finnmarin.fi/RUOTSI/mallit.html
MV-Marin 6600 FC (utomb)
http://www.mv-marin.fi/sve/mv-marin6600fc.html
Bella 652 (inomb)
http://www.bellaboats.fi/service.cntum?pageId=103219
TG 7200 (utomb)
http://www.tg-boat.fi/svenska/huvudse.htm
http://www.jarlerudsmarin.se/nbat/tg_7200_test/test.html
Skibsplast 675HT (utomb), 730HT (inomb)
http://www.skibsplast.no/
Drömma kan man ju alltid...
Fast skall man bo bekvämt 2 vuxna plus 2 barn är nog en båt i 6-7 meters klassen i minsta laget, mellan 7-8 meter bör man nog satsa på såsom Flipper 717 S, Flipper 760 el liknande när det gäller begagnat.
Lycka till med sökandet efter lämplig båt!
Ska du ha en båt med bra sjöegenskaper så titta på Coronet (du har redan varit och nosat på en sådan när du nämde Nimbus 22 nämligen samma skrov som Coronet 21/22)Och även ha bra bokomfort.
Åker själv i en Coronet21 Cabin se berättelsen om den här
http://web.telia.com/~u11101231/ under Coronet renovering.
Den går kanon i sjön och samtidigt så bor man bra i den också.
Titta på Coronet klubbens hemsida finns flera till salu, här är ett ex för runt 200.000.
http://www.coronet.nu/default.asp?rID=3&aID=734
Hej, vilken historia, har suttit nu i över en timme och läst.
Imponerande att du har så mycket tid och ork. Men kul att det finns männislor som du och skriver. Har lärt mig ett och annat och fåt lite bra tips, Ska bottenmåla i vår så nu vet jag vilken båtenfärg som ska införskaffas.
Lycka till med vinter/vår renoveringarna
Glidaren
Gäst Wille
Monark 670 kanske inte passar utseendemässigt, men det är bra och fina båtar.
Det finns även de som har satt in v8-motorer.
/Wille
jag hade tidigare en Flipper 700 och var kanon nöjde. Att jag sålde den berodde enbart på att vi sökte en båt med akterruff och en fartresurs på ca. 8 knop.(Saga 27). Flipper 700 funkar perfekt med två barn i de mindre åldrarna. Vi var ute veckovis med våran Flipper utan att få allt för mycket hemlängtan. Jag håller med att Flipper patrol stämmer bra in på dina krav, men även vanliga 700 med kapell funkar. Att sätta upp kapellet är i sammanhanget en bagis. Hoppas du hittar vad du söker.
// Granen
