tisdag 28 juli 2026
Will
Sjötulpaner
Har någon ett bra tips på hur man tar bort dessa från ett plastskrov och drev?
Har själv kört med högtryckstvätt men det är inte speciellt effektivt. Tar väldigt lite i taget trots det är en kraftig högtryckstvätt. Båten är ganska stor (26fot) och duktigt täckt från propeller och fram.
Kanske en plastskrapa som man har till bilrutorna på vintern kan vara bra?
Gäst Wille
Eller ett medel från international.
Det heter Barnacle Remover.
/Wille
Tack för svaret!
Vad gör detta medel?
Gäst Wille
Tar bort havstulpaner. Barnacle= det engelska ordet för snäckor
Remover= ta bort
Alltså, snäckborttagare helt enkelt. det innehåller dock en viss procent saltsyra så var försiktig med var du placerar det, och använd skyddshandskar.
/Wille
Gäst Wille
Jag tyckte inte jag skulle behöva tillägga det med skyddsglasögon, det tog jag för givet att man visste när det gäller saltsyra.
/Wille
Jag skrapade bort de som satt på båten då jag köpte den med stålspackel när de fortfarande var blöta, dvs direkt efter upptagningen. Till våren våtslipade jag hela botten med 40-papper innan jag bytte till en annan bottenfärg...
Aha tack för svaren!
Var försiktig med var du sätter det
Jag har en plastbåt....hoppas det är ok.
Tror ni detta medel finns att köpa hos en ordinär båttillbehörshandlare?
Ja, du kan köpa det lite varstans.
Min erfarenhet är dock att det fungerade sådär.
Passa metaller!
Jag fick tag på det på första stället jag var på.
På förpackningen står det att det är utmärkt för drevet och alla detaljer på båten.
Har du dålig erfarenhet av metal och detta medel?
