Secalka 0 Postad 30 Oktober , 2005 Den här förbuds skylten är också informativ...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 30 Oktober , 2005 Förbud mot förbud, YES /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 30 Oktober , 2005 Det är ju faktiskt ett riktigt märke. Någon...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 30 Oktober , 2005 Förbud mot sjötrafik G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 30 Oktober , 2005 Nästa drag!! G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst luffarn Postad 30 Oktober , 2005 Nästa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst luffarn Postad 30 Oktober , 2005 I know nothing, I am from Barcelona Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 30 Oktober , 2005 Denna skylten hittade jag i Brynäs omklädningsrum. Vad betyder den?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 30 Oktober , 2005 det är väl kanske dags att Brynäs tar lite poäng.....annars är det kvalserien igen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 30 Oktober , 2005 Ja, vem hinner bli klar på 2 timmar..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 30 Oktober , 2005 håhåjaja...nu klargjorde du att norrlänningar skryter,,....*s* 4 sekunder är ju myntat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 30 Oktober , 2005 haha!!!! Fan...den var bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 1 November , 2005 Ja Du Steve, hur många gånger har man inte hört frun säga det......! Fixar Ni denna då...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 1 November , 2005 Nja, var det inte så att när det sovjetiska jordbruket packade ihop så gick de över från hammaren o skäran till hammaren o hammaren... Nej, allvarligt talat, om jag inte minns fel så är det en varningsskylt för någon typ av arbete i eller vid vattnet. G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 1 November , 2005 Någon som har mera förslag..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roxenskeppare 0 Postad 1 November , 2005 Skylten ska vara vänd åt andra hållet och den upplyser om att du kan svabba däcket här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 4 November , 2005 Nu tacklar Ni av...... Denna då... (Max rumpmått 13.8 dm....) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 5 November , 2005 Frun fyllde år idag och det har gått åt en del rödtjut...... Vi har aldrig så många båtar i min sjö..... Vad är en GPS/kartplotter...... Slut på ursäkter, nej jag kan inte. Nån annan ???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 6 November , 2005 Fyra båtar färdas i exakt samma riktning med exakt samma avstånd mellan varandra. En eka, en oljetanker och en segelbåt. Vad är den fjärde båten och vem är kapten på den och navigerar han med GPS/Kartplotter eller papperskort och bestick? Om det ska vara samma avstånd mellan dem borde den ena antingen vara en ubåt eller ett luftskepp... Och är det en ubåt torde det vara svårt att navigera med GPS. Kapten Nemo?? MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_G 1 Postad 6 November , 2005 Vadå; 4 sekunder, det är ju ett maratonlopp.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 6 November , 2005 Enkelt Komplett lösning av alla båtar samt deras passagerare. Den fjärde båten är en Selco. Kapten på den för tillfället är Steves grabb vilket är möjligt då Steve stängt av EBK:n till motorn. Oljetankern bytte Steve till sig av en oljekung i Norge mot sin ett värdelöst patent på vad oljekung tror ska bli ersättningen till oljan, i ekan sitter Steves svärfar, lycklig för att det är så tyst och försöker sig på ett nytt experiment med någon form av kärnklyvning vilket kan bli framtidens ersättning till bensin och i sista båten, Segelbåten, sitter Steve med oljekungens dotter(vilket hennes far ännu ej känner till) Navigationen är enkel, Steve och puman ligger på rygg på segelbåten och navigerar efter stjärnorna. mvh Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ringhede 6 Postad 6 November , 2005 Ahhh glömde den detaljen. Ordningsföljd eftersom starkaste båten ligger först och drar de övriga och ger därför samma avstånd via att de är sammankopplade med en 50 m lång vire mellan varandra 1 Selcon 2 Oljetankern 3 Ekan (hinner inte ro han uppfinner ju) 4 Segelbåten (inga segel, de skymmer sikten) /Roland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 7 November , 2005 ...kommit för nära land !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 15 November , 2005 Kvack på er. Ekan, segelbåten och Selcon står i varsin uppallad container som däxlast på tankern så att alltsammans bildar en tetraeder, dvs en fyrhörning med lika sidor. /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 15 November , 2005 vad gör man när man ser denna då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 15 November , 2005 Min båt sticker bara 0,7m när jag kör sakta....så jag bryr mej inte Eller finns det så långa ubåtar? Eller skulle man ringa Marinen så dom tar han om Ryssen. Om man gör det får man lägga gasreglaget framåt. Slänger frugans minkpäls överbord så att dom hittar det dom sökte Eller hur var det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 15 November , 2005 Den här då? är det fiske i lårviken som avses eller fiske rent generellt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 17 December , 2005 Vad är nu detta för slags diskriminering??? /LC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 18 December , 2005 Nu får vi försöka hålla igång tråden, det är väl just nu en av de få trådar som folk har skoj i tillsammans...! Våffelcafé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 18 Februari , 2006 Rektorn tycker att humöret har svajat lite granna här på MG under vintern. Nåväl nu är det dags att damma av kunskaperna. Båten skall snart i sjön så..... Vad är detta för märke?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
