söndag 22 februari 2026
Micke9000
Mercrusier originalmätare
Hejsan.
Jag har en liten fråga om min varvräknare. Den står ständig på 1000vpm när allt är avslaget. När motorn går på tomgång ca 1000vpm (som det ska vara) visar varvräknaren 2000vpm. Kan det vara så att den är felkopplad som för en 4cyl motor?
Visar den dubbelt på en V8 då?
Förra ägaren menar att varvräknaren aldrig visat rätt sedan han monterade in motorn 1995.
Mvh Micke
Så kan det vara.. Att den står på 1000 rpm vid avstängd motor är ok.. Det gör min också, ungefär.. Kolla på baksidan av mätaren.. Där har åtminstone jag en omkopplare för 4, 6 och 8 cylindriga motorer.. Låter ju faktiskt som om den skulle stå fel på din... Värt en flukt...
Det är modell äldre på mätaren så det sitter kabelbyglar på baksidan.
Får ta och titta lite närmare på det :)
Mvh Micke
