Gäst Olle Postad 17 Oktober , 2005 Hej! Om man låter masten vara kvar på båten skall man då släppa några millimeter på vanten eller? En risk är väl om man lossar lite så kan det väl bli lite mer nötningar ifall det inte sitter fast ordentligt. Såg ett annat inlägg där aluminium krymper vid kyla så då får man ju automatiskt lite lösare vant! Mvh Olle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Pelle Postad 18 Oktober , 2005 Ta av masten så sparar du på både rigg och båt! Annars kan du släppa några millimeter för att minska anspänning i däck och skrov - själv tycker jag det är idiotiskt att lämna masten på. Du sparar både rigg och skrov med att ta ned den, samt att det är bra med en genomgång inför varje säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 Oktober , 2005 Enda fördelen med att lämna masten kvar är att man slipper av- och påmastning, annars är det bara nackdelar. Jag skulle personligen aldrig lämna en mast kvar på båten, då jag vill kolla grejorna, smörja, göra rent, byta ut slitna delar inför varje säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
