tisdag 23 december 2025
antee
Ta bor bottenfärg
Skulle behöva lite tipsoch råd när det gäller att ta bort den gammla botten färgen????
Gäst Wille
Beroende på vilken typ av färg.
Hård färg=slipa.
Mjuk/polerande=med högtryckssprutan medan färgen är våt eller ev, slipa.
Använd skyddsmask i bägge fallen.
/Wille
Interstrip färgborttagningsmedel eller som ovan nämnde.
mvh
Patrik
Gäst kaustik
1 kg kaustiksodo till 10 liter vatten samt potatismjöl så det blir en kräm. Pensla på och låt verka 40 minuter. Skrapa...
Jag har prövat på modellen med kaustiksoda och tapetklister. Eftersom min båt varit målad med hård färg fungerade det inte så bra, men min kompis som använt en halvmjuk färg fick ett perfekt resultat.
Men sedan är det det där med miljön...
Mjuk bottenfärg skrapas bort, utan större ansträngning. Jag har en 32-fots segelbåt och beväpnad med en Sandvik-skrapa (vassa, men svindyra blad) renskrapade jag botten på två halvdagar. Kvar blev mindre ränder som lätt slipades bort med 120-papper (vått). Resultatet blev en sidenmatt epoxiyta som bara var att måla ny bottenfärg av önskad sort på.
Provade med båtklubbens STORA högtryckare, direkt efter upptagningen. Den lyckades inte få bort särskilt mycket trots kort avstånd. Men då var det ett tjockt färglager.
Lycka till!
Tack för alla tips. Det är mjuk botten färg. Så det får bli skrapan.
Sandviks skrapan hur ser en sådan ut??
//Ante
Metallskaft med orange handtag. Utbytbara hårdmetallblad. Finns i olika bredder. Har sett dem på bättre byggvaruhus.
