onsdag 22 juli 2026
Gäst jonas
Måla vattenlinje
Gäst jonas
Jag har slipat ner min bottenfärg till gelcoaten, och nu ska jag måla dit ny vattenlinje. Hur gör jag för att få den rak och i våg? Vill inte lägga i båten bara för det, annars så hade det ju varit ett alternativ som vore det bästa. Funderade på ett laserpass, men då måste ju båten stå rakt från början.
Jonas
Oavsett hur du gör måste båten stå helt rak.
Laserpass är bra, slangvattenpass fungerar hyggligt.
En gammal metod är att båten placeras i våg med en bräda i fören och en i aktern som är lika lång som båten är bred. Sedan placeras ett snöre mellan brädorna som ligger an mot skrovet. Snöret tejpas mot båten där den ligger emot, varefter snöret flyttas mot mitten på fören/aktern med små steg åt gången och snöret tejpas mot skrovet. Till slut har du en horisontell vattenlinje i snörform på båten. Fördelen med denna metod är att skrovet inte behöver stå i våg i för-akterlig riktning, utan endast i babord/styrbordaxeln. Detta om du vet var på fören aktern som du vill ha vattenlinjen... Man vör vara två, helst tre personer när man gör detta.
Annars så är det ganska lätt att markera efter smutsranden, INNAN man slipar.
Efteråt är det nog bara att riga enligt ngt av föregående förslag...
 /// Fredrik
Brukar båtar ligga helt i våg i vattnet?
Iaf min gör inte det.
Motorn därbak gör att den är baktung...
Men det kanske bara är så när man har stor motor?
