lördag 04 oktober 2025
PeterRiverInn
B20, det puffar ur oljepåfyllningshålet.
Hej. Har tidigare fått hjälp med tips och lösning av ett oljeläckage. Har nu ytterliggare en fråga. När jag öppnar locket till oljepåfyllningen (på tomgång) puffar det. Är detta normalt eller betyder det dåliga kolvringar? Tacksam för svar./Peter
Det finns alltid ett visst övertryck i vevhuset. När du tar av locket för oljepåfyllningen skvätter det ut olja på grund av övertrycket men mest på grund av att oljan som kommer från ventilbryggan.
Att kolvringarna skulle blivit så slitna att dessa bör bytas är relvativt ovanligt. I tid från annan kan emellertid ringarna ha satt sig och det läcker därför. Men du har inte skrivit något om startproblem, trött motor osv. Ifall jag vore du skulle jag köra och vara glad./mvh/Nitro
 Ps. har ditt nuvarnande frågeställning samband med oljeläckage från packboxar/tätningar så kan din vevhusventilation vara tät eller så har du problem med genomslag i motorn....
Gäst Maste
Det finns har jag för mig, en andningsventil som sitter i sidan på blocket, i närheten av oljefiltret. Är den igensatt blir du inte av med övertrycket i vevhuset som du ska. Leta upp denna ventil och tvätta den ren, så ska du se att det slutar att puffa.
Det du kallade andningsventil är ett så kallat flamskyddd och är i mässing. Normalt brukar det inte finnas kvar för någon smart tidigare ägare har plockat bort det. För oljeröken sätter igen filtret och det är inte så roligt att hålla på och tvätta ur det./mvh/Nitro
Tyvärr en gissning , för jag har haft samma sak på en gammal båt ...
Otät avgas ventil  !!!
å då blir lite meka av .............
Hej Nitro och er andra. Motorn går bra och startar lätt, har inga problem alls förutom oljeläckaget som snart ska fixas. Puffandet kan väl helt enkelt vara vevhusventilation? Eller?
Håller med om vevhus ventilation...borde vara..
 Finns både tagen nerifrån sidan och tagen uppifrån via locket på kåpan vid vipporna...
 E jag blind eller har du skrivit var det läcker?
2.gifSå länge du inte behöver binda fast oljestickan är det väl inget att bry sig om14.gif
Fredrik
Gäst johan
Kör ett leak down test på motorn.
En frisk motor läcker 5% , över 10% är något fel i motorn.
Min b21 läcker 30% och puffar.
Kollade även min bil MB 14000mil, läcker 4%.
Båtmotorer slits mer än bilar.
Borra om och det slutar puffa och kraften kommer tillbaka
