söndag 26 juli 2026
Sputnik
VP 280 Drev som slirar
Skulle ut med båten idag och när jag skulle ge gas med växel i så rusar motorn upp i varv utan att det driver i vattnet. Kör man på tomgång med växel i så funkar det bra, ger man pyttelite gas så funkar det också men gasar man lite till så kommer man ingenstans! Antingen så hoppar växeln ur eller så slirar den på något sett, vet inte....       Är det någon som varit med om detta eller vet vad som kan vara fel???
Kan tillägga att senast jag var ute med båten så funkade den perfekt. Nu 1 vecka senare så är det något som gått sönder.
Gäst Wille
Sitter inte propellern vulkad i sitt centrum? Är den lös så är det troligen bara att byta.:-/ /Wille
Tror du det kan vara propellern? Trodde den var helgjuten...
Ser så ut på den iallafall.
Har testat att med växel i snurra på propellern men det går inte, sitter stenhårt.
Båten börjar alltså dra när man ger lite gas, precis som vanligt, men ger man mer så tappar den allt fäste i vattnet!
Hej har du vatten i oljan? Som gammal Penta Mek! så misstänker jag att ditt drev är slitet! Hör av dig till mig så kan jag hjälpa dig! maila mig på  [email protected]    lämna gärna ditt teleno också! Mvh H-G
Propellern har ett vulkat nav av gummi. istället för brytpinne. Om det släpper så får du fenomenet du beskriver. Proppen är alltså inte helgjuten metall.
Brukar inte gå att känna detta genom att vrida på proppen.
Jag har ingen vatten i oljan. Har däremot haft det förrut men felet är fixat. Försökte maila till dej men adressen funkade inte.
Ok, jag ska testa att skifta till en annan propeller innan jag gör något annat. Hoppas verkligen det är så enkelt!
Detta kommer kanske lite sent för problemlösningen är redan redovisad. Det enda jag kan tillägga är att det finns två könslag på insidan som skall stå mitt emot varandra. Är det inte så har probellerns vulkning gått och det är bara att byta./mvh/Nitro
