torsdag 16 juli 2026
wils
Johnsson 90hk
Har en 83 årsmodell, någon som vet skillnaden mellan 90hk ,115hk och 140hk,
jag förmodar att det är samma basmotor, går det att öka effekten på 90hk på ett enkelt sätt?
Här finns din motor och dom andra...Verkar stämma att det är samma grundmotor... Det är samma Vev och kolvar, altså borde skillnaden ligga på intake sidan...
Kolla här http://ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=2&pCode=M0016242&path=BMC~A0000022~M0016242
Så kan du själv bena ut var det skiljer..
Mvh //Björn
Tack för informationen Björn!
Det verkar vara skillnad på topplocken och förgasar bestyckningen.
Tomas
vilken vikt har en 90 hk? mycket mer än 70 hk? funderar på byta för min gamle 50 hk vro verkar givit upp! jag vet att en 70 hk väger 108 kg hur mycket väger en 90 hk?  och en fråga till er experter angånde lång rigg?! om det är lång rigg på en 50 hk johnsson och man byter till en 90 hk johnsson med lång rigg är dom lika långa eller finns det skillnader? mobba mig inte man kan inte veta allt!
