Smygarn 0 Postad 6 September , 2005 Jag har en Suzuki 4hk 2taktare som går extremt dåligt, den går inte utan choke och går väldigt dåligt med. Den går på väldigt låga varv med choken i och dör efter bara några sekunder med växeln i. Jag tror att den inte får tillräkligt med bensin men jag är inte särskilt bra på båt motorer sedan det är min första båt. Någon som vet hur man kan fixa det? Tack på förhand........ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 6 September , 2005 Hej!! Låter som om det är läge att göra rent förgasaren tycker jag. MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smygarn 0 Postad 6 September , 2005 Jo.....men där är ett problem...jag har redan gjort det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 7 September , 2005 Hmm, verkar kanske fånigt att föreslå att du ska göra det en gång till? Speciellt alla små munstycken brukar må bra av att lossa o blåsas genom, gärna med tryckluft, annars går det med en vanlig cykelpump o lite trixande. Bränslefilter? Har du lös tank eller integrerad tank? Förmodligen integrerad på en så liten snurra. Eller? MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smygarn 0 Postad 7 September , 2005 Jo det är en integrerad tank på typ 2L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjomat 0 Postad 7 September , 2005 Bensinkranen öppen?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smygarn 0 Postad 7 September , 2005 Jo...faktiskt...........men jag undrar om det kan vara dåligt flöde genom den kanske.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
