lördag 24 januari 2026
Marialu
Ryds 510 - olika modeller
Kan någon lite enkelt berätta de huvudsakliga skillnaderna mellan Ryds 510 GT, GTS och GTI? Gärna också vad ni tycker att det är för för- och nackdelar med dessa modeller. Kan samtliga modeller ha akterkapell, t.ex? Har sett det på GTI i alla fall. Kanske kan någon modell passa oss extra bra - två vuxna och två barn som är ute på skoj och glider lite när vädret är skönt. Har en Crescent 432 SL nu, men siktar på lite större.
Ytterligare fråga i anslutning till ovanstående - om man jämför Ryds 510 med Höga Rodd 510 - vad finns det för för- och nackdelar? Vad säger ni som har kört/åkt båda modeller?
Höga Rodd 510 kontra Ryds 510 GTI.
Bägge är fina båtar. Höga Rodd är walk around dvs har styrpulpeten i mitten och har 2 st snurrstolar med ett vikbart litet bord till. Höga Rodd är lite dyrare i inköp men har tex teaklaminatdurk som standard. Den har dessutom fast tank.
Ryds 510 GTI ...teaklaminatdurk = ca 9000 kr.
Båten har visserligen ratten i mitten, men är en sk sidopulpet. Bra med Rydsen är att den är MKT lämpad för vattensporter då den har en kanonbra akter med inbyggd badplattform, med en liten dörr in till sittbrunnen.
Bägge modellerna är lämpliga för ca 70-90 hk.
Det är användningsområdet som styr, då bägge båtarna är kanonfina. Dagsutlykter  med fika kanske HR känns bättre, medan vattensporter kanske tilltalar Rydsen.
Bägge modellerna finns med akterkapell. (ca 10 000 kr )
Utrustning drar iväg i pengar.
/ Stefan
Kolla gärna i min sjöbod på bilderna i albumet..
där ser du min 510GTI.
Förresten så är kanske Ryds 510gts mer jämförbar med HR 510.
Har själv en 510GTS, och ja den är lik HR510. GT har styrpulpeten vid sidan och man sitter på en bänk istället för stolar som i GTSen. GTI är ganska lik GT, skulle gissa att GTI är efterföljaren till GT. Till GTSen finns ett akterkapell, fundera själv på att skaffa ett. Mina åsikter; GTS: 2 riktiga stolar Man kan gå rund båten vid fiske, och när man angör en brygga. - Pulpeten i mitten gör den lite trång. En nöjd GTS ägare. mvh /jim
Gäst Sjörövaren
Kan varmt rekommendera 510 GTS. Den har mittstyrpulpet med en rejäl vindruta och två vridbara stolar bakom. Fördelen med en Mittstyrpulpetsbåt är  1. vikten centrerad i sidled jmf. med sidopulpet typ 510 GT   2. vikten mer centrerat i längsled ( sitter längre bak i typ 510GT   3. Lättare att lägga till / fiska från osv. när Du enkelt kan gå runt i båten.  Dessutom är GTS mycket snyggare. 510GTS är för 70Hk och plats för 2 trycktankar under styrpulpeten. 511GTS klarar 90Hk och har fast tank.
Jag har själv en 510GTS med en Evinrude 115Hk Ocean Runner, går riktigt bra !!!
Akta Dig för att köpa en Ryds med mindre motor än som rek., gärna lite större, då Rydsbåtarna går lite tyngre i sjön men fördelen är att de går stadigt och riktigt torrt i grövre sjö.
Fördelen med en lite för stor motor är ju att Du kan köra på ca 75% och båten går kanon.
Med en 115Hk 2-takt -97 gör den cirka 38 knop, ca 33 knop med vattenskidåkare och drygt 25 knop med 2 vattenskidåkare !   :-)))))
Liten fråga..
Vart kan man köpa akterkapell å va köstar det??
Finns det och köpa så man får sol-däck i fören?
Vänd dig till en ryds återförsäljare...men fall inte baklänges..
Kalkylera med att ett kapell komplett kostar runt 10 lax
mvh Stefan
Jag fungera på att ev. sy ett eget kappel till våren, bara ett litet över stolarna. Vi får se om det blir något av med det.
 mvh /Jim
