måndag 15 juni 2026
sigge_1
Propeller Örnvik 630 med Cummins 1.7 120hk
Hej, någon som har en dylik båt med samma motor som ej är sjösatt och kan kolla vad det är för storlek och stigning på propellern som original?
Info mottas tacksamt.
Ligger du i sjön och har kört sönder propellern?
Dra in båten till slip eller strand, på med stövlarna och hissa upp drevet till max.
Reservdelsnumret kan stå instämplat i ytternavet mellan bladen om det är en Quicksilver propeller (Mercruiser original) och kan t.ex. vara 48-16440A45 eller liknande nummer och det kan även stå 16P.
Demonterar du propellern står det även storlek i innernavet längst in mot tryckbrickan.
Är det en propeller av annat fabrikat t.ex. Michigan eller SOLAS kan det stå ett nummer på ungefär samma ställen.
//Pär
Stort tack för svar, jag vet var jag hittar numret men ägaren till båten hade hoppats på att slippa backa upp den mot slip för att kolla. Han får naturligtvis göra så om ingen har en på land och kan kolla.
Tack igen!
1 timme sedan skrev sigge_1:
Det är nog bäst att dra in till land eller slip för att kolla och det är ju inte 100% säkert att någon annan har exakt samma propeller bara för det är samma motor, samma drev och samma utväxling. Det kan ju ha bytts propeller till annan diameter x stigning med anledning av att båten är mer lastad t.ex.
Skriv upp propellerstorlek i instuktionsboken för framtida behov, där finns en sida där man antecknar sånt.
