Gfreddy 9 Postad 19 April Hej Jag söker ett insug (gjutgärn) till min 5,7 Mercruiser (Cheva 350 årsmodell 87-95) Det skall vara ett 4 portars och gjutgärnsnumret skall vara 14096244. Kan det vara någon där ute som vill bli av med ett sådant...Kan finnas andra nummer som passar också? men numret ovan vet jag passar min 4 ports förgasare. Mvh Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 784 Postad 19 April 6 timmar sedan skrev Gfreddy: Hej Jag söker ett insug (gjutgärn) till min 5,7 Mercruiser (Cheva 350 årsmodell 87-95) Det skall vara ett 4 portars och gjutgärnsnumret skall vara 14096244. Kan det vara någon där ute som vill bli av med ett sådant...Kan finnas andra nummer som passar också? men numret ovan vet jag passar min 4 ports förgasare. Mvh Göran Enklast att hitta det insug du söker efter är att googla på "GM Intake Manifold 14096244", så får du upp ett antal resultat och det kan finnas till salu på eBay eller annan säljsida. Jo det finns säkert andra insug som passar men betydligt enklare att komma med förslag om du anger modellbeteckning på din Mercruiser och ett serienummer. Är det originalförgasaren eller vad? //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gfreddy 9 Postad 21 April Det är en Veber/Edelbrock förgasare 3721S tror jag att den heter (4 portars) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 784 Postad 21 April Edelbrock 3721 är ett insug som kallas "Performer". Är det original Mercruiser förgasare så är det antagligen en Rochester Quadrajet. Men vad är det för motor, modellbeteckning och serienummer, underlättar om man vet det istället för "Cheva 350". //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 190 Postad 21 April Kör du med värmeväxlare och separat glykolblandning i motorn ? Då kan du leta efter ett Edelbrock 2104 istället. Det kommer ge bättre vridmoment på lägre/mellanvarv än gjutjärnsklumpen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 784 Postad 21 April Ja och har du sjövattenkyld så kan jag rekommendera Edelbrock Performer 2506 som har bronsinsats vid kylkanalerna och termostathuset. https://www.summitracing.com/parts/edl-2506 //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
