hortlax12 0 Postad torsdag kl 21:35 Hej! Topplattan i min fock bröts av någon gång under säsongen, och har gnagt upp ett hål i segelduken. Detta är alltså i facket där den ligger inskjuten; blivit en ca1cm hög reva. Funderar på om det är värt att lämna in till segelmakare för en så liten skada? Eller om jag istället ska tejpa över och köra på. (Med ny latta) Seglet har mycket kvar att ge i övrigt. Värd investering eller onödigt? Hör gärna era åsikter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad torsdag kl 22:56 Jag skulle tejpa och prata med en segelmakare till hösten om det inte funkat, kanske även om det fungerat bra. Det är inte fel att låta någon se över seglen ibland, då håller de några år längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 71 Postad igår kl 03:30 sydde ett nytt förlik till min gamla j18 och lagade en reva i storen till dixie. då tejpade jag först och förstärkte genom att sy fast tejpen. använde tandtråd..funkade väldigt bra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 20 timmar sedan 8 timmar sedan skrev Mackey: Jag skulle tejpa och prata med en segelmakare till hösten Jag missade poängen att det kan vara lite sent att hitta en segelmakare som har tid att laga till sjösättningen, eller så blir det onödigt dyrt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 312 Postad 17 timmar sedan Vart i hela världen håller TS hus? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hortlax12 0 Postad 15 timmar sedan 1 hour ago, Hybro said: Vart i hela världen håller TS hus? Stockholmsområdet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 312 Postad 14 timmar sedan Lite långt borta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
