söndag 14 juni 2026
Ornvik63
Placering av trimplan.
Hej har en örnvik 630 med hytt.
Men trimplanen ska ju sitta längs med botten i aktern, men den ändrar linjen så de sista 100 m/m blir då kilformad
och blir som bredast 30 m/m så den går från noll till 30m/m ute vid båtens sida. Så på de  sista 100m/m kommer trimplanet
upp motsvarande. Och kilen blir under trimplanet.
Är det någon som vet hur många grader kolven kan ha som minst, i mitt fall så lutar kolven bara få grader, alltså nästan lodrätt.
Hoppas på svar från någon på detta eminenta forum.
Redigerad av Ornvik63
Bättre förklaring
Hej Pär.
 Jag  är en gubbe på 87 "vårar" .
  har svårt att hantera min dator , så tyvärr vet ej hur man skickar foton, men det hade ju varit det enklaste. MVH Leif.
Hej Pär.
Imponerad att du hittat fotona. Kolvarna verkar vara mycket kortare än mina som heter Lenco
och är elektriska, de på fotot verkar vara hydraliska. Jag har tagit bort bracketen till en ev extramotor
om det överhuvudtaget ska fungera. Saknar inte den. Har precis öppnat paketet, är lite tveksam om det kommer att gå,
dels att kolven står nästan lodrätt eller några grader i rätt riktning.
Tack för din hjälp, problemet är att jag har svårt att förstå engelsk skrift, den bruksanvisningen som du har funnit fanns med när jag köpte trimplanen, bad dem på Hjertmans om svensk översättning, men det gick ej.
hjertmans
4 timmar sedan skrev Ornvik63:
Ladda hem filen från Hjertmans o lägg den på hårddisken.
Öppna Google translate.
Välj "Dokument" och på högra sidan klickar du fram till filen du sparat (å välj att översätta från engelska/identifiera språk till svenska).
Nu får du upp ett dokument som är översatt. Det kan bli lite yxig översättning ibland men det brukar bli begripligt. Ibland kan man behöva kika i orginaldokumentet för att begripa konstiga översättningar.
Det översatta dokumentet kan sparas på hårddisken.
Hej. tack för tipset, frågade min granne om hjälp, och med din hjälp så blev det översatt, även om bilder
 ej kom med så har jag det på originalet.
Jag bugar och tackar för din hjälp. Grannen översatte det först med AI och då kom inte allt med.
Men tack vare dig  kom allt med,
