lördag 06 juni 2026
Axiotrade
Träskivor för inredning. (Bordskiva/sängbotten)
Ska byta ut alla träskivor i båten, en uttern 560 mot nya då de gamla ser för bedrövliga ut.
Vill ngn tipsa om vilket material jag ska välja? Vanlig plywood ser lite tråkig ut, och rena träskivor (typ bänkskivor) tänker jag inte håller tillräckligt bra om skivan skall användas som sängbotten?! Den lär väll spricka i fiberriktningen.
Men de måste ju finnas ngn finare typ av plywood som är avsedd för att synas?
Tips tas tacksamt emot. Bor nära göteborg så tips på bra trähandel är också uppskattat!
Här finns mycket skivmaterial att välja mellan:
https://calexicowood.se/sortiment
Ligger i Göteborg, klicka på "kontakt" längst ner.
Om du väljer plywood så ytbehandla med en hårdvaxolja eller Kinesisk träolja så håller de sig fräscha längre och lättare att hålla rent, tvätta av med såpa och vatten.
Undvik vattenbaserade färger, oljor och lacker för ytbehandling då detta skit är en bra grogrund för jordslag och mögel.
//Pär
Redigerad av Mercury_44XS
20 timmar sedan skrev Mercury_44XS:
//Pär
Tack så mycket!
Kontaktat företaget och hoppas på svar snart :)
2025-12-05 vid 09:14 skrev Axiotrade:
Tack så mycket!
Båttillbehörsaffärer som t.ex. Erlandssons bgygga brukar ha mahogneyplywood i typ 2 olika kvaliteter (för synligt bruk och för ej synligt bruk) på lager.
