Cam72 65 Postad 26 Oktober , 2025 Hej! lyckades få ut resterna av den avbrutna avtappningspluggen på laddluftkylaren, nu skulle jag vilja rensa gängorna ordentligt innan jag beställer och monterar den nya pluggen. Vet någon med säkerhet vilken gänga och stigning hålet har? Vh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 Oktober , 2025 Hej. 1/4" Rörgäng. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 26 Oktober , 2025 När ändå paketet är ur, hur gör ni andra för att provtrycka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 285 Postad 26 Oktober , 2025 Sätt i en propp och palla upp den. Fyll den helt med vatten och se om det läcker någonstans. Om du vill prova med tryck så måste du nog montera ihop paketet. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 30 Oktober , 2025 Så nu är pluggen ur och gängorna rensade. byggde idag ihop något som bör fungera vid provtryckning när jag väl monterat tillbaka allt och fyllt med vatten (glykol) vilket tryck ska man provtrycka med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 2 November , 2025 Fick fram från instruktionsboken att 0.2MPa gäller för provtryck, om jag googlar får jag fram en översättning som säger 2kg, kan någon verifiera att det stämmer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 2 November , 2025 20 minuter sedan skrev Cam72: Fick fram från instruktionsboken att 0.2MPa gäller för provtryck, om jag googlar får jag fram en översättning som säger 2kg, kan någon verifiera att det stämmer? Om instruktionsbok och Google visar samma sak, så borde det stämma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 2 November , 2025 0.2MPa står i instruktionsboken men det var mer huruvida Googles översättning till 2kg som jag vill verifiera, det är inte alltid svaren på Google stämmer har jag fått erfara och detta är inte mitt specialområde. med tanke på vad en insats kostar vill jag vara säker på saken 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
