brascho 0 Postad 11 Oktober , 2025 Någon som vet orsak till otrevligt högt motorljud i planing 24 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 752 Postad 11 Oktober , 2025 Kan du spela in ljudet och beskriva så gott det går. Är det bara runt 24 knop? Varvtal vid den fart då ljudet börjar. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brascho 0 Postad 11 Oktober , 2025 Hej Pär ! På låga varv låter det okay men vid gaspådrag på upp till marschfart går det inte att prata med varann utan att höja rösten om man inte sitter intill varann, hörselskydd nödvändigt ! Det låter som motor luckan är helt öppen alltså inget motorfel ! Mvh Stig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 752 Postad 11 Oktober , 2025 Hur ser luckorna ut under till, isolering mm? Tätningslister runt hela luckan? Ser det ut som någon förre ägare gjort extra luftintag eller tagit bort något från motorrumsventilationen? Kan du ta några bilder ner i maskinrummet från flera vinklar? Ta gärna bild på motorns typskylt så man kan läsa modellbeteckning och serienummer. //Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brascho 0 Postad 12 Oktober , 2025 Tätningslisten otät sliten dålig ljudisolering 🙃 Stig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 12 Oktober , 2025 Vad är åldern skicket på motortassarna? Är de dåliga kan ju motorns resonans lättare föras ut i skrovet och väsnas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 752 Postad 13 Oktober , 2025 (redigerade) 2025-10-12 vid 17:33 skrev brascho: Tätningslisten otät sliten dålig ljudisolering 🙃 Stig Ja här har du ju orsaken, byt ut nu i vinter. Kombinera gärna flera oilka typer av ljudisoleringsmaterial och köp inte det billigaste du hittar. Finns massor av artiklar och filmer på internet, det är bara att googla och kolla. Men det är viktigt att motorn får luft, så täta/stäng inte luftintagen... Hur ser ditt luftfilter ut? En del byter ut original mot s.k. "Sportluftfilter" vilket ger högre ljudnivå. Är motorbeteckningen 6BTA? Ta gärna bilder nästa gång du är i båten. //Pär Redigerad 13 Oktober , 2025 av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
