torsdag 04 december 2025
Faldoroc
Byta impeller på Mercruiser 4.3 EFI
Ohoy!
Har en Aquador 22 HT med väldigt begränsat meckutrymme vid motorn och planerar byta impeller i höst.
Mina funderingar:
1. Behöver jag montera av in/ut vattenslang och plocka ut hela sjövattenpumpen?
2. Finns det något bra knep att pressa in impellern?
3. Finns det något bra knep att veta hur spännd remmen behöver vara efter byte?
Enormt tacksam för lite tips och tricks, tack på förhand :)
Kan du återkomma med exakt modellbeteckning och serienummer, sitter en dekal på plastlocket ovanför flamdämparen. Sitter inget där så sitter det en typskylt på blocket strax ovanför startmotorn.
Finns flera olika sjövattenpumpar och det skiljer mellan olika serienummer, därför behöver man serienummer.
Ta gärna en bild på dekalen så det är läsbart och gärna en bild på hela motorn framifrån, då ser jag även vilken typ av kylsystem du har.
Återkom med info, så svarar jag sedan.
Pär
