lördag 22 november 2025
Strosselhuset
Varvräknare visar fel Mercury F50
Hallå.
Har en kortare tid haft problem med min varvtalsmätare. Har inte haft lust eller tagit mig tid att felsöka
Den har visat rätt ibland och ibland helt uppenbart felaktiga varvtal.
Nyligen upptäckte jag att jag även hade glappkontakt i batterifrånskiljaren.
Jag bytte den och efter det har varvtalsmätaren fungerat.
Är det en slump eller hänger det ihop?
Kan någon förklara var mätaren får sin signal och hur den fungerar.
Önskar förståelse varför jag tror att det fungerar nu med glappfri batterifrånskiljare.
Gäller en Mercury F50 från 2002
Har tyvärr inte serinr tillgängligt nu.
/Mathias
Varvräknaren på utombordare får signal från generatorn som sitter i statorn under svänghjulet och detta gäller både 2-takt och 4-takt.
Har man glapp någonstans i laddningssystemet även jord så påverkar detta varvräknaren.
Räcker den förklaringen?
Har du kollat laddningen efter du bytte huvuströmbrytare?
Kan påverka likriktare när det glappar.
Pär
Redigerad av Mercury_44XS
Hej Pär.
Den förklaringen räcker gott, tack.
Jag har inte mätt att generatorn ger ström men jag vet att spänningen stiger.
Räcker det som indikation på att laddningen är okej eller tycker du att jag skall mäta strömmen också?
/Mathias
Nej det behövs inte, bara du inte förlorar spänning på batteriet och den sjunker efter var gång då kört.
Dioderna i likriktaren är känsliga för glapp, ganska vanligt fel när det glappat eller dåligt pressade kabelskor mm. Jag löder alltid batterkabelskorna vid huvudströmbrytare om man inte har en dyr jättestor presstång, de där man slår på med hammare är bara lekepycke tycker jag😏
  • Tack 1
