Desandor 0 Postad 17 Juli , 2025 Hej! Ny medlem o ägare t. en gammal Crescent 4 meters plastbåt. Nedre aktern sitter handtag på varje sida som är lösa så går inte skruva fast mer. Dock undrar om det är en träskiva bakom som man inte ser o kan ta längre skruvar el. annan lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 17 Juli , 2025 Hej Ibland går plywoodskivan ända ut men det är lite olika beroende på tillverkare och modell. Dessa handtag sitter ovan vattenlinjen men de skall ju sitta fast ändå. Finns lite olika utföranden på handtagen men brukar vara i vit eller svart plast med två eller fyra rostfria självgängande skruvar som håller handtagen på plats. Om du drar upp båten så kolla vad det är för dimension på skruvarna (diam x längd) och är det t.ex. 4,5 mm diameter kan du öka till 5 mm, ibland kan man sätta lite längre skruvar om det är plywood inne i akterspegeln men inte för långa så de spräcker insidan. Testa djupet med en smal skruvmejsel, syl, spik eller liknande men bruka inte våld. Använd sedan PL400 eller SIKA 591, inte silikon för det håller inte. Smörj skruvarnas gängor med tätningsmassa och smörj även på handtagens anliggningsyta mot akterspegeln. Mvh Pär 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desandor 0 Postad 17 Juli , 2025 Bra tips! Verkar vara marinplywood o det är kromade handtag, troligen båten fr. nittiotalet. Marinlim fick jag tips av en om det även funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 478 Postad 17 Juli , 2025 (redigerade) Kromade handtag tror jag inte att de satt dit original, möjligen rostfria. Jag har ett antal årgångar med Crescent broschyrer från mitten 1980-tal till sent 1990-tal och alla Crescent modeller från 465 ner till 405 har vita eller svarta plast. Brukar stå tillverkningsår på typskylten kolla där. Marinlim? Ja det kan vara mycket som faller in under den benämningen, polyuretanbaserad kan man använda under vattenlinjen, polymerbaserad över vattenlinjen. Så länge det inte är silikon så funkar det nog. Givetvis skall skruvarna vara rostfria (syrafasta) som heter A4 idag. //Pär Redigerad 17 Juli , 2025 av Mercury_44XS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desandor 0 Postad 17 Juli , 2025 Finns dessvärre inte typ skylt så möjligen 2000 talet o det var faktiskt rostfria handtag. De gamla skruvarna var rostiga så det har troligen lagat sen tidigare. Noterat en lista vad som behöver inhandlas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Desandor 0 Postad 17 Juli , 2025 Hittat skylten o står otydligt nånting 2001. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
