torsdag 26 februari 2026
Macarus
Bra-att-titta-efter Bella 620
Tjenare,
Jag ska förmodligen titta på en Bella 620 DC -02:a till helgen och funderar på vad jag måste vara uppmärksam på.
Båten har en Mercury 150hk från 2023 som bara har gått 3 timmar så motorn bör ju vara helt problemfri, men tänker att det kan finnas andra saker att kika efter på en såpass gammal båt.
Det ser ut som att det är originalklädsel på dynor och stolar samt teak i båten.
Jag noterar också att det verkar saknas originalmätare förutom varvmätare och att det endast är en infälld Garmin 720S som jag gissar kan visa hastighet.
Tack på förhand från en blivande förstahandsbåtägare :)
Finns massa grejer att titta efter men ska försöka nämna några..
Tittar du på båten på land eller sjön?
Utsida:
Jag skulle kolla genom skicket generellt, gelcoat osv. känns den väl omhändertagen?
Verkar allt helt, är rutor osv täta?
Skador / repor osv?
Kolla botten att inga skador skett. Är botten målad på nåt speciellt sätt? Om du ska ha båten i en sjö kanske du inte vill att den är målad med vissa färger
Insida:
Lukta ordentligt efter dålig doft, bensin etc. Det kan lukta båt men ska inte lukta bensin. En läckande tank blir dyr att fixa.
Inspektera tank, slang osv att det är fräscht ut.
Inspektera el, batteri att det ser ok ut.
Vid provkörning. Motorn är ju ny så kräver mindre kontroll. Kolla ev trimplan och att motorn servats som den ska
