fredag 27 juni 2025
pellerin
Tvekande magnetkoppling KAD300
Hej.
Kompressorn på min KAD300 hoppar igång runt 1500 varv men den är lite tveksam. Den går i och ur några gånger innan den går jämnt. Jag antar att det är magnetkopplingen som inte är helt distinkt.
Alla remmar är bytta helt nyligen och spända med momentnyckel. Hör inte att det slirar någonstans.
Några tankar om hur jag rättar till detta?
Möjligt fel är shimsningen. Mät spelet mellan ankare och remhjul, ska ligga mellan 0,3-0,7 mm.  Passa på och mät resistansen i spolen helst när den gått ett tag så den är varm. 3-4 Ω. Om du ska shimsa om så sitter det olika tjocka shims bakom ankaret(nr 6). Kontrollera ingreppsytorna ska vara fria ifrån rostangrepp.
KAD300 kopplar in vid c:a 1000 rpm och ur vid 2800 rpm, kopplar in vid kickdown och vid kallstart. Styrs uteslutande av EDC:n och svänghjulets induktiva varvtalssensor. Se över nedre säkring på motorns kontrollbox så den inte har ärjat på stiften.
