Tokelur 0 Postad 22 Juni Hej! Har en Uttern 520 HT- 1994 med en Yamaha 2-takt 80hk- 94. Var kan jag utläsa skrovnummer, motornummer och modell? Bifogat är dom tänkbara märkningar som hittas. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 170 Postad 22 Juni Den övre bilden på Sjöfartsverkets typskylt är helt korrekt. Tror att siffrorna betyder: 008= Uttern Båtar AB Norrlångträsk 023= Godkännandenummer för båttyp d.v.s. Uttern 520 HT 0500= Tillverkningsnummer, d.v.s. din båt är nr 500 Möjligt att Trafikverket kan hjälpa dig och få fram exakt tillverkningsår med dessa siffror. Bilden i mitten är startmotorn eller powertrimmotorn, har inget med motorn förövrigt att göra. Nedre bilden: Inget nummer jag känner igen, är nog ett gjutnummer/reservdelsnummer på någon del av motorn. Du skall leta efter en typskylt som en dekal på motorns upphängningsbyglar och ser ungefär ut så här: 1: Motorn serienummer 2: Modellbeteckning, t.ex. 80AETO om det är en 80 hk från 92 med trim/tilt och separatoljesmörjning 3: L betecknar att motorn har lång rigg 4: Modellkod, i ditt fall skall här stå 6H0 I tomma rutan under motorns serienummer (vid röda pilen) står en gemen bokstav, i ditt fall om det är tillverkningsår 1992 skall här stå: B Är det en äldre motor så kan du ha en plåtskylt som är nitad fast, bokstaven för tillverkningsår sitter då instämplad i något av de nedre hörnen på skylten. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
