Akessons 0 Postad 20 Juni Hej! Undrar om det finns någon som kan dessa system? Måste byta o-ringen mellan vätskebehållare och pump/metalldel under. Fattar inte hur man separerar det helt. Kan sära ett par cm sen tar elsladdarna stopp. Ser och hittar inte hur man monterar bort de. Eller är jag helt ute och cyklar..🙂? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
