midvi 1 Postad 16 Juni Hej Min AQ171 läcker sötvatten men jag kan inte se var det kommer ifrån? Någon som har nåt tips? Jag konserverade som vanligt i höstas, men kan nåt ha spruckit i vintras....? Namnlös_video.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 262 Postad 16 Juni Hej. Sjövattenpumpen läcker. Du får packa om den. Kolla även medbringaren. Rosta gärna sönder. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 97 Postad 16 Juni Hej Är det sjövatten (hav eller insjö) eller är det kylvätska med glykol från motorns slutna kylsystem? Det kallas för sjövatten oavsett om det är i havet eller insjö... Sjövatten kan läcka från sjövattenpump, röranslutningar/tätningar, värmeväxlarens sjövattensida. Kylvätska med glykol kan läcka från cirkulationspump (vattenpump i bil), värmeväxlarens kylvätskesida, slangar till och från motorn. Ser inte ut som glykolblandad kylvätska så spontan gissning: Sjövattenpumpens axeltätning (packbox) är sliten och då läcker det ut sjövatten på baksidan av "adapterkåpan" där sjövattenpumpen sitter monterad och drivs via mellanaxeln/balansaxeln inne i motorn. Är det spår i impelleraxeln måste även denna bytas annars börjar det läcka igen ganska snabbt. Länk till reservdelskatalog med bilder: https://www.dam-marine.com/gb/content/7221-spare-parts-and-exploded-views-for-volvo-penta-aq171?srsltid=AfmBOoq9MM6AkKL3R3AZmOtIlCAkCaIhpLSWWHvKA4tkoEy0wbDe-YbR Kolla in sidorna: Belt transmission, del nr 19 adapterkåpa Cooling system, översiktsbild av kylssytemet och Sea water pump, sjövattenpumpens delar där nr 12 är axeltätning och nr 10 impelleraxel. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
midvi 1 Postad 16 Juni 12 minuter sedan skrev Mercury_44XS: Hej Är det sjövatten (hav eller insjö) eller är det kylvätska med glykol från motorns slutna kylsystem? Det kallas för sjövatten oavsett om det är i havet eller insjö... Sjövatten kan läcka från sjövattenpump, röranslutningar/tätningar, värmeväxlarens sjövattensida. Kylvätska med glykol kan läcka från cirkulationspump (vattenpump i bil), värmeväxlarens kylvätskesida, slangar till och från motorn. Ser inte ut som glykolblandad kylvätska så spontan gissning: Sjövattenpumpens axeltätning (packbox) är sliten och då läcker det ut sjövatten på baksidan av "adapterkåpan" där sjövattenpumpen sitter monterad och drivs via mellanaxeln/balansaxeln inne i motorn. Är det spår i impelleraxeln måste även denna bytas annars börjar det läcka igen ganska snabbt. Länk till reservdelskatalog med bilder: https://www.dam-marine.com/gb/content/7221-spare-parts-and-exploded-views-for-volvo-penta-aq171?srsltid=AfmBOoq9MM6AkKL3R3AZmOtIlCAkCaIhpLSWWHvKA4tkoEy0wbDe-YbR Kolla in sidorna: Belt transmission, del nr 19 adapterkåpa Cooling system, översiktsbild av kylssytemet och Sea water pump, sjövattenpumpens delar där nr 12 är axeltätning och nr 10 impelleraxel. Mvh Pär Stort tack. Antar att man kommer åt packboxen om man lossar impellerhuset? Får hoppas det inte är adapterkåpan, då blir det större jobb. Ja, det är sjövatten som läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 97 Postad 16 Juni Ja man måste demontera sjövattenpumpen från adapterkåpan. Där efter skruva isär sjövattenpumpen, kolla axeln så den är oskadad. Minsta tecken på spår eller slitage, byt ut axeln. Sitter även bronsbussningar i pumphuset och locket, är de slitna så byt ut. Packboxen måste bytas oavsett. Passa på att byta impellern. Titta på bilderna i reservdelskatalogen, de är till stor hjälp hur det sitter. Alternativt demontera sjövattenpumpen och lämna in på verkstad, kan vara lite trixigt att byta bussningarna vilket kan kräva specialverktyg. Lönar sig att vara noga så slipper man göra om reparationen efter bara några veckor... Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
midvi 1 Postad 20 Juni 2025-06-16 vid 22:20 skrev sanktanna: Hej. Sjövattenpumpen läcker. Du får packa om den. Kolla även medbringaren. Rosta gärna sönder. Ingemar 2025-06-16 vid 23:45 skrev Mercury_44XS: Ja man måste demontera sjövattenpumpen från adapterkåpan. Där efter skruva isär sjövattenpumpen, kolla axeln så den är oskadad. Minsta tecken på spår eller slitage, byt ut axeln. Sitter även bronsbussningar i pumphuset och locket, är de slitna så byt ut. Packboxen måste bytas oavsett. Passa på att byta impellern. Titta på bilderna i reservdelskatalogen, de är till stor hjälp hur det sitter. Alternativt demontera sjövattenpumpen och lämna in på verkstad, kan vara lite trixigt att byta bussningarna vilket kan kräva specialverktyg. Lönar sig att vara noga så slipper man göra om reparationen efter bara några veckor... Mvh Pär Jag får tacka er båda för era svar. Packboxen är nu bytt och det läcker inte längre mvh 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
