RSH 0 Postad 1 Juni Hej, Skulle ut igår kväll och när jag knuffat i båten i vattnet och ska lägga ut från bryggan så reagerar inte båten på gasreglaget. Den lägger i växel fram och bak som den ska, men sen är det tomgången som driver på. Det går att gasa manuellt på förgasaren så att båten rör på sig mer. Alla mekaniska delar verkar röra sig som dom ska när man för reglaget fram och bakåt. Är det någon som har en ide om vad som kan vara fel, är det elektroniskt styrning någonstans på gasen? Suzuki DT40 1991, El-Start Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 34 Postad 1 Juni Hej Nej ingen elektroisk gasreglering, allt är mekaniskt. Sitter alla länkstag på plats under kåpan? Ta gärna några bilder på motorns styrbordssida (den sidan där reglagekablarna är anslutna) med kåpan avlyft. Ta bilder med motorn avstängd men reglaget i olika positioner, växel ilagd och lägsta, sedan halv gas och full gas samt reglagekablarnas infästning. Ta även bild på typskylten så att serienummer går att läsa. Man måste ha serienummer för att komma till rätt reservdelskatalog och serienummer är nödvändigt när man ska köpa delar. Årsmodell (tillverkningsår) räcker oftast inte och det kan ju vara fel årtal vilket tyvärr är alldeles för vanligt. Ska se om jag kan se något som är tokigt när du lagt upp bilder. Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
