mtornwall 0 Postad 20 Maj Hej, Jag och några vänner ska ta segelbåten ut ur Mälaren på midsommar. Nu undrar jag om det brukar vara en massa båtar som ska slussa ut på midsommarafton och om det i så fall är smartare att ta ut båten och läggas sig i Wasahamnen kvällen innan för att slippa långa väntetider. Någon som vet hur det brukar vara? Båten är strax under 12 meter. Tack på förhand Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 25 Maj Hej, vi har vår hamn intill Hammarbyslussen och följer med intresse den hysteriska trafiken under dagarna kring midsommar. Tyvärr är du inte ensam om att planera slussning dagen för. Men visst är det några färre dagen innan , precis som att det av någon outgrundlig anledning är lugnare efter 16-17 på midsommarafton. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 225 Postad 26 Maj Varför inte passa på att slussa som första båt på Midsommaraftons morgon. Fritidsfartyg i Hammarbyslussen Fartyg med l.ö.a. under 50 meter Högsäsong*: 29 april - 29 september 07.00-23.30: Slussning vid behov. Övrig tid: Slussen öppnas vid behov kl. 00.00, 01.00, 02.00 och 04.30. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
