torsdag 05 mars 2026
Lasse59
Uttern S64 stolsfäste
Jag har köpt en Uttern S64 och supernöjd men har problem med stolsfäste i durken. Verkar som antingen gängor i plast eller mothåll under plastdurk är defekta. Någon som varit med om liknande och har ideer på hur det kan åtgärdas?
/Lasse
Jag kan bara tänka mig att skruvarna sitter fästa i en inplastad plywoodskiva, och med tiden har det läckt in vatten så at träskivan ruttnat.
2025-05-20 vid 13:25 skrev No_jah:
Min tanke med. Tänker, antingen flytta allt några cm eller se om det går nå att sätta genomgående skruv med mutter. Eller gå upp en storlek på skruvarna och hoppas de biter.
Tack för svaren!!  Tänkte först att ev kunna komma åt att få in en rostfritt motlägg med gängade hål men tyvärr väldigt trångt att få in en sådan från antingen motorrummet eller framifrån under stypulpeten. Ja ja ... ser ut att bli en utmaning,  en sista variant  kan vara att få dit "Antiluce Droplock Fastener" elleren "Blind Bolt" men troligen måste jag borra upp 10mm hålet något vilket tar emot
