nilsnobbing 157 Postad 6 Maj , 2025 Jag har en scatraknut mellan motor och propelleraxel. Hur är det men årligt underhåll på en sån? Nån som kan sprida lite ljus över hur en sådan bör skötas? mvh Cpt Nils Nobbing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 6 Maj , 2025 Den är permanentsmord och behöver ingen service. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 157 Postad 9 Maj , 2025 On 5/6/2025 at 4:39 PM, Rollen said: Den är permanentsmord och behöver ingen service. Är det så? Låter ju galant i så fall. Hittade en obegriplig notering jag gjort i samband med att jag tog över båten om att den skulle "smörjas" men jag fattade hur, var, varför och med vad. Därav frågan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
