tisdag 16 juni 2026
Till_havs
Vad har du gjort för din båt idag?
Har äntligen tagit tag i att montera ankarlanternan. Skönt att slippa knyta fast den på bommen och dra en kabel till cigguttaget inne.
Installerat USB-ladd i sittbrunnen. Samma där, äntligen slippa kablar ner i ruffen som lätt går sönder. USB-kontakter passar bäst på kontor, inte i skumpiga och blöta båtar där man studsar omkring hit å dit.
Bytt motorrumsisolering. Lika tjockt men tätare än det gamla skumgummit från - 81. Nog blev det lite tystare ändå?
Kopplat battladdaren direkt till landelcentralen istf stickkontakt. Slås på och av med brytare eftersom en blybattladdare inte klarar av att ladda LFP rätt. Så det blir till att slå av manuellt när "tankmätaren" säger 100%.
Skulle lagt på seglen också men kapellen ligger visst i förrådet hemma vilket inte är så bra. Men nästa helg så börjar båtsäsongen på riktigt!
Sög upp vatten från båtens nedre delar. Mestadels regnvatten som kommit in genom ett otätt fönster (nu tätat!) under vintern. Lite spilld frostskyddsvätska från höstens motorkonservering också, under motorn. Lånade brorsans våtdammsugare, och vilket sug! Sköljde den efteråt genom att suga rent vatten, och den sög i sig en tiolitershink på bara några sekunder!
Jag fyllde också på vatten i tanken, 120-150 liter (fått olika bud från tidigare ägare, men inte kontrollmätt), längst fram i fören. Passade på när våtdammsugaren var där, för jag sög inte ur vatten ur systemet i höstas och det har varit en brutalt kall vinter bitvis. Men allt funkade, inga läckor.
Nu är skrovet i bättre balans, i stället för att vattenlinjen är 7-8 cm under i aktern och 10-12 cm för högt i fören, som det är när vattentanken är tom. Aktern släpper mycket bättre under gång när det är mer "höjd" där bak.
Nästa vecka ska nya eltoan installeras (den gamla gick sönder för nåt år sen).
Har bokat en båtmekaniker för komptest... bra början på säsongen, gick skit förra året. Fortsättning följer.
Hittade en Garmin multifunktionsdisplay på Blocket, blev installation idag!
