måndag 29 april 2024
Gäst Åse
Hydra-ägare
Man får gratulera till ett bra val!
Vi har en klubb på MG men den är inte riktigt igångsatt men förhoppningen är att få till den...
...när det gäller hemsidan så vet jag inte vad som händer men hoppas på det bästa.
/Jakob
Hej allihop.
Ska precis till att slutföra en affär och bli Hydraägare.
Har varit och tittat på den och man kan ju inte annat än att tycka om dem. Jag har en fråga direkt, är det någon som vet om man kan få tag i sprayhood till denna vackra båt Hydra 20.
Kul med en Hydraägare till.
Det finns nog inga färdiga, utan antingen får du beställa från någon kapellmakare
eller sy själv.
G.
Har det skapats någon Hydraklubb eller liknande, i så fall är jag mycket intresserad av att gå med där, ny på denna hemsida oxå så jag har inte riktigt kommit underfund med hur man hittar över allt.
För att återgå till sprayhood, jag antog att man måste sy upp och så men kan man få tag i mönster eller bilder på ställningar och liknande någon stans, det skulle ju hjälpa lite, men jag antar att man får snickra ihop någonting själv.
Välkommen till gemenskapen!
Det är lite bädigt att lägga upp någon bra sida här på MG och min egna tid räcker inte till för att få till en egen sida...
När det gäller sprayhooden så skulle det underlätta ifall du bor i Stockholmsområdet då jag snart ska segla på semester (sent bättre än aldrig). Så kunde vi kanske mötas upp så du kan ta de mått du vill ha och utbyta lite idéer. OBS! min sprayhood mallades inte upp på plats utan var ett gesällprov med min gamla som mall så passformen är inte 100%.
Navigare necesse est /Jakob
Hej igen.
Låter ju kalas om man skulle kunna ordna så att jag kunde ta lite mått för sprayhood.
Sedan har jag en annan allmän fråga, i min Hydra har elen tagits bort för länge sedan, men jag tänker montera in lanternor och ev. lod och knopmätare, har sett att det har lämnats kabel kvar i båten och det verkar som det suttit någon form av panel eller central mot babord i båten, vart batteriet skall ha suttit har jag ingen aning om men jag tänkte försöka placera det under bäddarna i fören. Ni som redan har Hydror kanske kan berätta vart batteriet har suttit och om det kan stämma med ev. elcentral/panel vid babords sida, i så fall kanske alla gamla genomdragningar går dit hade jag hoppats.
  Tack på förhand.
Hej hopp.Jag såg längre ner i listan att någon hade en supstuga till Hydran.
Skulle bli mycket glad om du/ni kunde lägga upp några bilder på denna så att man såg hur den såg ut.
 Skulle ju vara rena drömmen med en supstugaGlad
 MVH Pierre
Hur gick det med sprayhood, fick ni till något mått-tagande? Min Hydra med sprayhood ligger i Kungsängen om nån vill mäta...  svårt att lägga ut mått då den är välvd i formen, måste nog mallas.
Mått för siTTbrunnskapell/supstuga låter mkt intressant, finns det någon man skulle kunna få rita av/göra mall? Kanske skulle man kunna rita upp en skiss med mått och lägga här...
I övrigt har jag haft en massa strul med min utombordare (suzuki 5 hk, -81) under sommaren. Helt opålitlig, startar då den har lust, lägger av mitt i osv. Nåja, jag seglar mest men det är ju bra att ha en motor ibland. Har fått rådet av  att istället köpa en el-motor och ha två fritidsbatterier i båten att varva med/ladda upp...nån som har erfarenhet av elmotor på Hydra??
Mitt batteri är monterat under kojerna i fören. Under främre luckan närmast pentryt på babord sida sitter en strömbrytare, sen sitter det en elpanel längst fram i förpiken med 12v uttag, strömbrytare till lanternor m.m. Där är det även placerat en CD spelare/radio.  Det känns lite opraktiskt att krypa ända in för att komma åt denna panel..fjärrkontroll till CD´ n dock. Loggmätare sitter i sittbrunn. långst fram på höger långsida....//Ann
2009 blev vi stolta ägare till Hydra S114 från 1977. Speciellt gillar vi att i stort sett allt på båten är i originalskick. 70-talskänslan tänker vi bibehålla även om vi kommer att göra en del förbättringar på sikt. I år bytte vi trimningsindikatorn från Silva till en ny. Annars har vi mestadels använt tiden på sjön till att lära känna båten. Det är alltid spännande att se vad den och vi klarar av. Sköna stunder i naturhamnar i kombination med segling har kombierats med en hel del boende på båten. Det senare blev det betydligt mer av än vi först trodde. Nästa år kommer vi att skaffa oss en ny kompass, ny sprayhood och tillhörande bomkapell. Vår kapellmakare ville inte veta av den gamla sprayhooden utan han kommer att ta måtten på plats för att göra sig en egen mall. -Det blir bäst så., sa han. I båtköpet ingick en supstuga, som vi ännu inte har testat..... Om supstugan är OK kommer vi att lägga ut några bilder här på MG under 2010. Då kan vi även komplettera med mått och andra fakta.
Mvh/ från två ägare alias az0932
Hej AnnAnn!
Läste senaste nummret av Praktiskt båtägande och vart lite avskräckt över att skaffa en elutombordare. Har i dag en 4hk fyrtakt med lång rigg och har kämpat i två knop i motvågor på Björköfjärden. Känner att priset och effekten inte finns till tillräckligt låga priser än.
Hade man en inombordare så skulle jag fundera på en OZ-motor, men fn. så får det bli bensinmotor sålänge.
När det gäller elsytemet så skiljer det sig inte så mycket från din beskrivning (förutom placeringarna).
Här kommer svaret på frågan ovan angående det T-formade tygstycket. Det är ett draperi! Gumiringarna hängs i krokarna till gardinerna. Flärpen hänger ned mot durken och sidostyckena hänger ut över kojerna. Draperiet är en avskärmning vid användandet av porta-pottin.
Hälsningar
az0932
Senast ändrad av az0932 | 11 januari 2010 | 21:36
Hejsan az0932!
Det var nästan som jag trodde...
...en undran är bara var har du din Porta någonstans?
Jag har tänkt lite om hur jag skulle få plats med en men inte kommit fram till en bra placering än.
/Jakob
Hej Bananaz!
Den är placerad för om masten, under dynorna finns en lucka.
Hälsningar
az0932
Tjoho!
Finns det något foto på den så man kan se hur det funkar?
Tycker själv att med de mått jag tagit det inte har fått plats!
m.v.h. Jakob
Hej Bananaz!
Just nu är det svårt/omöjligt att ta några bra foton i och med att båten står uppställd och är rejält inpackad. Håll ut! Det blir lite nya foton när vi åter befinner oss i en betydligt varmare årstid.
Hälsningar
az0932
Det går bra!
Ska själv fixa till nya röstjärnsfästen och lite mer så någon form av utbyte kommer det bli! :)
Saphire, jag och några andra kommer försöka att fixa till en Hydra träff i sommar men det återkommer vi med lite senare.
Njut av lappmöglet nu! /Jakob
Äntligen verkar det som om vinterns ”mögel” har bestämt sig för att försvinna för gott den här gången. ”-Du behöver endast damma av båten på våren!” Ett bevingat uttryck som Hydrans tillverkare Bengt Jansson från Boo-Marin AB sa till en av vår båts ägare en gång i slutet av 1970-talet när han beskrev en av de stora fördelarna med att vara ägare till en Hydra. Vi instämmer i detta. Det finns som sagt en hel del större segelbåtar att välja på men för våra behov är det på många sätt både bekvämt och bra med en lagom stor båt.
Vi börjar sikta in oss på den kommande seglingssäsongen. Det som återstår innan sjösättning är vaxet och bottenmålningen. Andra delar på båten är redan klara. Exempelvis har vi i vinter fixat till samtliga trädetaljer. De är nu slipade och klarlackade eller inoljade. Sittbrunnstältet ”supstugan” skickade vi till kemtvätt och impregnering. Locket till vattentanken läckte och den har fått en ny tätring. En ny sprayhood är på G.
Hydraklubbsträffen skall bli kul! Har sett att det ligger några Hydror på nätet som är till salu. Förhoppningsvis hittar de nya ägarna till Hydraklubben och blir medlemmar.
Hälsningar
az0932
Senast ändrad av az0932 | 02 april 2010 | 23:19
Senast ändrad av az0932 | 02 april 2010 | 23:45
Senast ändrad av az0932 | 03 april 2010 | 14:49
Lagom till båtmässan i Stockholm kom följande PRESSRELEASE
SYR, Sveriges Yachtkonstruktörers Riksförening:s
Hedersutmärkelse GULDSUGGAN har 2010 tilldelats JÜRGEN SASS
Motivering:
För sina mångåriga insatser som allsidig konstruktör av effektiva och praktiska motor- och
segelbåtar, för långfärd och kappsegling.
Hans kreativa konstruktioner har ofta visat sig vara långt före sin tid och därför bara byggts i små serier. Tidigt blev han erkänd för sina flerskrovsbåtar. Under åren har dock verksamheten omfattat alla sorts båtar i alla material.
Under det senaste decenniet har han drivit en intensiv forskning och utveckling av motorbåtar med mycket lågt skrovmotstånd och goda sjöegenskaper, vilket betyder mindre motorer för samma prestanda. Det positiva resultatet grundar sig på teori och praktik med omfattande modellförsök och framgångsrika fullskaleprov. Dessa konstruktioner bidrar väsentligt till en bättre miljö.
En sugga är en tung bly- eller järnklump, som yachtkonstruktörer använder för att hålla de böjliga linjalerna - rina - på plats när båtens linjer dras upp på ritbrädan.
Jürgen Sass är en värdig RIDDARE av SUGGOR och RIN
Hydra är en segelbåt som han har konstruerat.
Ett stort grattis till årets vinnare Jürgen Sass!
Yihaaaa!
Ett stort grattis till Sass (vars bror jag jobbat med)
En seger för oss alla som avnjuter hans underbara midget havskryssare!
Hej igen!! Ny härlig säsong ligger framför och väntar!! Nu undrar jag...är det någon som har tips på en liten stävstege som passar Hydran samt inköpsställe?? Den kortaste jag hittat (på Erlandssons)är 90cm och känns som onödigt lång, blir ju så stor att stuva....
MVH//Ann
Hej AnnAnn!
Ett tips är att Du kollar hos Benns mast och båttillbehör och deras hemsida www.benns.se
De har några olika typer av stävstegar. Kanske rent av en som är mindre än den Du har hittat.
Hlsningar az0932
Tack för tips men även dessa är för stora. Även den jag trodde skulle passa från Erlandssons är för stor/bred. Den raka delen på förstaget där stegen ska hakas på är bara 18cm bred.....//Ann
Hur har det gått med tankarna på en stävstege?
Hittade i nummer 7, 2010 av Praktiskt båtägande på sidan 18 ett foto på en Triss Magnum, en 20-fotare med en stävstege. Stegen liknar de som kan köpas hos t ex Erlandssons brygga. Det intressanta med bilden är att stävstegen troligtvis har bockats till i efterhand för att passa båtens pullpit.
I sommar började vi själva fundera på en stävstege eller ännu bättre ett peke med tillhörande utdragbar stege. Det är ju inte alltid som det är kul med älgskutt när det dags att gå iland eller ombord för den delen.....
Hälsningar az0932
Senast ändrad av az0932 | 24 augusti 2010 | 20:51
Senast ändrad av az0932 | 28 augusti 2010 | 11:44
Hej alla Hydraägare!
Har lagt in lite nya bilder i fotoalbumet. Främst handlar det om att förmedla den positiva känslan av en sommarsegling med en Hydra! Samtidigt är några av bilderna direkta svar på ett par frågor som har svävat runt ett tag bland Hydraägare. Iallafall om man letar bland inläggen lite högre upp. Bland annat hur det T-formade tygstycket är tänkt att användas och hur det för om masten finns plats för en porta-potti. En av bilderna visar sittbrunnskapellet som är väldigt lätt att få på plats och det fungerar alldeles utmärkt.
Passa på och njut av sommar/höstdagarna som är kvar innan det är dags för upptagningen. Segla eller bryggsegla, det kvittar.
Hälsningar az0932
Senast ändrad av az0932 | 28 augusti 2010 | 12:10
Jag hittade tillslut en stävstege på Erlandssons...deras minsta med tre steg i teak, passade på min förpulpit utan justeringar!!  Det följde även med beslg för montering ifall man inte har någon pulpit. Den blev super förra sommaren!! Även om båten inte är så stor är det ibland en bit att ta sig upp från klippporna!!//Ann
Hej Ann!
Roligt att det löste sig med stävstegen till din Hydra!
Trevlig seglingssommar hälsar
az0932
Skepp O'hoj igen!
Har varit lite frånvarande härifrån! Men mina nya röstjärnsförstärkningar är på plats och hela båten kommer få ny isolering och matta! pheeeww...
Hoppas att man kan trimma in riggen lite bättre under segling med en riktig mastheadriggning.
Plussade på med en rostfri skena mellan röstjärnen och under maststöttan för att styva upp den ytterligare, mer bilder kommer senare!
Har också lite funderingar på en hoppilandpeke för att även få fram ankaret till en lite mer fördelaktig placering.
Navigare Hydra necesse est
Hej Bananaz!
Intressanta bilder som du har lagt in. Nu har din Hydra fått röstjärnsförstärkningar som verkligen heter duga.
Hälsningar
az0932
Tackar!
Fina kort på era uppgraderingar också!
Hoppas att ni kan få bra referenser över hur mina röstjärnsförstärkningar fungerar efter någon säsong. har tyvärr haft lite för långa vant för att kunna ha riggen så spänd jag önskade, men nytt förstag och toppvant kommer nog beställas i vinter.
Tackar för kopiorna på artiklarna, de var mkt läsvärda trots att jag inte vart omnämnd som storsegeldonator! ;o)
Jättesynd att jag hade andra åtagande när ni var uppe på flytande båtmässan! Men hoppas det kommer fler tillfällen så jag kan ta del av era intressanta diskussioner med Heinz-Jürgen.
Båten ska upp nästa helg och då kommer jag kunna slutföra min inredning och eldragning, såfler kort är att vänta!
