Mlar 1 Postad 8 Mars , 2025 Tjenare har en gammal eksnipa från 64 som jag tyckte svällde ganska tätt förra året men den läckte fortfarande en del i bordläggningen, kan man bättra på med nytt drev nu när den ändå är renskrapad eller är det en big no no? I så fall vad ska man dreva med eller är det bara att köra typ ettan som gäller och leva med att de läcker lite i en träbåt? ha de Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 72 Postad 9 Mars , 2025 (redigerade) kika på lite filmer så du får ett hum om det. och visst kan man bättra på sen beror det på om det läcker ovan vattenlinjen men jag gissar att din läcker under. drevning kräver känsla så man inte bankar in för hårt och för mycket för att undvika sprängning. om du inte har tummen mitt i handen fixar du det lätt. själv hade jag tränat lite på nåt först.. tjärad lin har jag för mig att man använder och specialmejslar och träklubba. här i göteborg brukar jag åka till Claessons trätjära som har allt man behöver. min åsikt är att en ekbåt ska ligga i året runt. min lilla laxkutter i ek togs upp var 3e år och då tjärade jag botten rejält innan bottenmålning och kastade i den så fort som möjligt. låg med den i upp till 25 cm is på vintern med granris runt vattenlinjen och vickade lite på skrovet varje dag . Redigerad 9 Mars , 2025 av Zaphir Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mlar 1 Postad 3 Maj , 2025 Hej och tack för svar provade mig fram lite och drevade med tjärat lin där de gick främst i aktern sen har jag bombat på med ettan överallt mellan bord och alla sprickor så får se hur de går😅 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 72 Postad 4 Maj , 2025 försök så fort som möjligt att vattna den inifrån om du kan.. jag brukade lägga in en massa gamla trasmattor och handukar och allt möjligt i kölsvinet och uppåt skrovet och vattnade då ett par veckor innan sjösättning så det hade nästan tätat vid sjösättning. vattnade då 2 ggr per dag med slang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mlar 1 Postad 17 Juli , 2025 Kan meddela att trots ihärdigt vattnande och tätande så va de inte direkt någon torr upplevelse vid sjösättningen men men skam den som ger sig, nästa år är de ju mest underhåll så då kommer hon i tidigt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mlar 1 Postad 17 Juli , 2025 Har dock införskaffat trasmattor för nästa säsong 💪🏻 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 521 Postad 18 Juli , 2025 Hej Att dreva en träbåt är ett hantverk som tyvärr är få som behärskar idag. Drevning kan behövas och man kan använda blånor eller drevgarn av lin eller hampa. Gå till ett bibliotek och se om du kan hitta någon bok om detta eller sök på internet (men fråga inte AI🤣) och kolla om du hittar något intressant. Du behöver drevjärn (kallas även rabba eller rabbjärn), träklubba (malla eller kylla), blånor eller drevgarn samt trätjära eller beck. Ta gärna kontakt med någon veteranbåtklubb för träbåtar, finns kanske på FB (som jag inte har) eller någon båtbyggare som. bygger i trä. Att vattna insidan kan avhjälpa en del men utsidan brukar vara värst och där måste man också vattna så att träet "ballnar". Att spruta vatten med en slang, tryckspruta eller rolla med vatten kan avhjälpa uttorkning, trasmattor på insidan är ju ingen dum idé men de måste hållas fuktiga. Det enda man inte ska göra är att vattenfylla båten invändigt. När du sjösätter så lägger du båten på grunt vatten så att den inte kan sjunka längre än till vattenlinjen, kallas att lägga i "marvann". Mvh Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 14 September , 2025 Vi skall börja med att fråga om båten är klinkbyggd eller kravellbygd? Det är helt olika metoder. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
