måndag 22 december 2025
yodabaggins
Byte av utombordare 150-225 hk
Hej.
Tänkte ev byta ut den 150 hk Yamaha HPDI som sitter på min Yamarin 6110 mot en 200-225 hk 4-takt.
Försökt googla men det är svårt att hitta någon bra sida med tydlig info.
Jag undrar helt enkelt vad ett byte av en såpass stor och tung motor innefattar. Antar att man i princip måste byta på verkstad och att det tar lite tid med tanke på alla slangar, reglage, mätare m.m. som behöver bytas och installeras.
Går det att göra ngn mellan-tummen-och-pekfingret-kalkyl på ungefär vad själva arbetet med bytet brukar kosta (om man antar att jag köper en bättre begagnad motor på blocket) och hur lång tid det brukar ta? Vem har erfarenheter av detta?
Tack på förhand!
/Adam
Redigerad av yodabaggins
11 minuter sedan skrev ChristerN:
Sökte lite snabbt på nätet och hittade denna:
https://www.marindepan.se/verkstad/service
Deras pris ligger alltså på ca 17.500:-
Hjälp. Det kändes alldeles orimligt högt. 😳
De hade iofs betydligt högre timpris på felsökning än det certifierade Yamaha Center (i Karlstad), så de ligger väl orimligt högt i allmänhet kanske… 🤔
När jag bytte maskin, till en ny Mercury 150, på min Buster så hade jag hjälp att lyfta bort den gamla och montera den nya på aktergaveln. Tog ca en timme. Sen åkte jag hem och gjorde installationen av reglage, mätare, styrning plus el och bränsle själv. Det tog ett par kvällar då det var första gången jag gjorde det. Men nu vet jag hur allt sitter ihop och har större möjlighet att åtgärda om jag får problem när jag är ute.Det är inte svårt om man är noggrann. Hydraulstyrningen kan vara lite tricky, men jag tog hjälp med luftningen och då fick samtidigt en översyn att det var rätt gjort. Det har fungerat klockrent i 3 år nu.
