skippeer 449 Postad 7 Oktober , 2024 (redigerade) Efter en saltrik segelsommar är det dax att ta ned seglen inför vinterns vila. Hemmavid spenderade vi ofta en helg på Vrångö och spolade av seglen på deras stora trädäck. Nu längeseglar vi och behöver spola bort salt mm med seglen hissade och sedan torka i snällt väder upphissade i masten. Snabbläst Gransegels tips vid ”hösttvätt”. Tänkte använda mina fuktmätare Tramex Skipper (äldre modell utan bluetooth) och Biltemas fuktmätare för första gången på segel, verkar som att Biltemas instrumentet mäter bäst på djupet 20-30 mm. UV skyddet på flera lager segelduk (60-70% fuktighet mätt med BT är för högt) och lattfickorna torkar långsamt. Tramex Skipper Plus har ett Range 3 för ”ytfukt”, manualen säger att det läget är bra inför målning. Ger utslag vid mätning på segelduk på fock & storsegel och på UV skyddet i akterkant på rullfocken däremot får jag inget utslag vid mätning på rullstorens flik med UV skydd. Har någon en bra tumregel när seglen anses tillräckligt torra? Tråkigt att till våren komma till mögliga segel efter en vinter 300 mil från Svedala. Redigerad 7 Oktober , 2024 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 7 Oktober , 2024 Under 85% RF bildas inte mögel, men jag hade förvarat de luftigt om jag var det minsta osäker. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 449 Postad 7 Oktober , 2024 (redigerade) Segelvård är enklare när man kan ta hem seglen i bilen, svårare vid längesegling i främmande hamnar. Plan B är att lägga seglen luftigt i förpiken ihop med fuktmätare och köra avfuktaren några dygn och se utvcklingen. Lite åskvärme 25 grader känns som 32 enligt Weatherpro, 75-80% relativ fuktighet, regn och åska ikväll. Ostabilt väder i området så det gäller att passa på nu när det är på gränsen till okej väder. Närmsta 10 dagarna är regn prognostiserat titt som tätt. Redigerad 7 Oktober , 2024 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 449 Postad 8 Oktober , 2024 (redigerade) Igår låg vi på eget ankare och jag spolade fock och stor med tanken att få vinden förifrån. Närmsta tiden ostabilt väder och osäkerhet avseende verkliga vindar baserat på 4 månaders segling i området (styrka och riktning har haft dålig matchning mot prognos). I marinan som vi idag ligger i hade jag ingen vetskap om vädersträck för bryggplatsen. Efter nattens blixtoväder med mycket regn och starka vindarnblev det soligt några timmar och svag vind, luftfuktighet runt RH 50%. Vilken skillnad det blev på torktid av det största rullseglet, genuan, lite fukt just nu under täcklocken för snörplinorna till kjol och akterlik. Redigerad 8 Oktober , 2024 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
