Hybro 1 372 Postad 22 April , 2025 15 timmar sedan skrev Lintott: Vattnet inne i båten kan komma från många ställen: Läckage på avgassystemet (lös slängklämma?). Läckage från sjövattenpumpen (se ovan). Läckage från någon pump eller avloppet i pentryt. Dålig tätning vid något däcksbeslag. Läckande fönster. mm mm Kanske är S-drevets bälg som läcker.... Då skutan tydligen inte har rak axel. Kan vara nog så viktigt att kolla. Ingen lär veta när den var bytt sist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 22 April , 2025 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Hybro: Momentum t ex har packboxar. De har även rostfria fjädrar till dessa att själv byta/ montera. Rostfria är det om de inte är magnetiska. Jag köpte ett ”kit” vill jag minnas, kanske hos Marinexpress. Det innehöll - förutom tätningar - glidlager, rätt fett och en ny axel. Efter 40+ år i tjänst kan axeln ha fått spår vilket gör att nya tätningar inte alltid räcker till, och är glidlager och axel slitet uppstår problemet snart igen. Redigerad 22 April , 2025 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 284 Postad 22 April , 2025 Enligt en av bilderna så har denna motor ett 100S-drev. De har ingen bälg. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 22 April , 2025 Tack till alla för denna fantastiska kunskap ni delar med er av! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CharlotteMaxi77 2 Postad 2 Juli , 2025 Tack för alla fantastiska svar i den här tråden! Jag utlovade uppföljning förra säsongen om hur det gick. Eftersom det inte blev mycket mer seglande då så hade jag inte mycket att förmedla. Men jag kan säga nu att säsongens premiärtur gått fint efter farsans fix! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
