onsdag 17 juni 2026
Behöver tips hur man monterar ekolidsgivaren på en träsnipa utan akterspegel. Ekolodet är en Lowrance hook 4x
22 minuter sedan skrev torbjornm:
Vad har du för typ av givare?
Det finns akterspegelgivare men det finns även givare för genomskrovsmontage som kräver att man borrar hål i skrovet och trär igenom givaren (kabeln)
Montage på insidan av träskrov funkar inte med någon typ av givare.
2 timmar sedan skrev torbjornm:
Jag har den som följde med ekolodet. Se bild.
Den typen av givare är svår om man inte har en akterspegel eller gör någon egen konstruktion akterut på båten. Genomskrovsgivare brukar finnas som tillbehör men kostar.
Ja, jag såg att de börjar runt 2500kr och upp till hur mycket som helst. Jag har gjort ett vinkelfäste som jag kommer att testa.
1 minut sedan skrev torbjornm:
Se till att givaren hamnar under vattenytan och i "rent" vatten dvs inga bubblor från propeller eller skrov får passera givaren när du kör.
Ja, ska sätta den på styrbords sida, som ju rekommenderas och midskepps. Den gamla satt faktiskt där!
