lördag 14 februari 2026
edvinand
Yamaha 150 HPDI VMAX - 20 år senare
Vad är era erfarenheter av Yamaha 150 hk HPDI VMAX såhär drygt 20 år senare? Bra, dåligt? Tittar på en från 2001 just nu, varvsskött enl. säljaren.
Vad bör man genast byta eller hålla utkik för? Tänker liknande som balansproblemet på F150 men som är relevant på denna motor.
Vet inget specifikt om denna modell men tänker att utombordare normalt håller ihop x timmar eller tills korrosion gjort sitt. Vilket vatten den gått i och var den förvarats är därför också viktigt.
Så en 20 år gammal motor kan vara ”slut” trots sparsam användning pga tiden tand helt enkelt m. Kan såklart ticka på i 20 år till med rätt underhåll men det är nog åldern och sånt man inte ser jag vara mest orolig för.
Varvskött kan innebära vadsom om du frågar mig men i bästa fall service enligt service schema.
Redigerad av johan_sjobjorn
S
Motorn är en 2t med direktinsprutning vilket är kanon när det funkar, men när det slutar fungera blir det lätt ras av det hela. 150hk versionen anses vara pålitlig (betydligt bättre än de större maskinerna). Yamaha är som alltid bra maskiner, men man bör lära känna motorn och dess egenheter. En vanlig förgasar 2t kan man misshandla en del utan att den protesterar så mycket, men här är servicen viktig.
Största utmaningen är att hitta någon som kan den ordentligt om något strular.
Summerat är det en bra maskin, men en vanlig 2t förgasarmaskin eller en F150 är ett tryggare köp.
