fredag 05 juni 2026
PerE08
Topplanterna vs runtlysande dito
Ohoj. Ännu en fråga från seglarnovisen. Jag ska inom kort masta på min segelbåt (31 fot = 9,3 meter). Topplanternan är trasig. Jag läser på nätet att just topplanternan (samt akterlanternan) kan ersättas med en runtlysande vit lanterna som ska sitta minst en meter över sidolanternorna. Var placerar jag den då någonstans? 🤫 Kan den sitta i aktern (eller fören) så länge den sitter på rätt höjd över sidolanternorna?
Redigerad av PerE08
Tänker du aldrig segla i skymning eller gryning eller mörker? För topplanternan ska inte vara tänd när du seglar, men akterlanternan ska vara det. Med runtlysande kan du inte välja.
Mitt tips är att du skaffar en vanlig topplanterna för ett par hundra i valfri båttillbehörsbutik, monterar den två meter upp på mastens framkant och drar ledningarna i ett plaströr ner till däck, därefter vidare in i båten på nåt vis, eller till den gamla lanternans däckskontakt.
15 minuter sedan skrev raol:
Hej Raol och tack för svaret. Behöver topplanternan inte sitta överst på masten alltså? I så fall är det ju ingen panik att fixa topplanterna före påmastningen. Två meter upp på masten når man ju…
Nej, det är mest en nackdel att ha den i masttoppen. Tänk hur en vanlig motorbåt utan mast gör. Där är det sällan det är mer än kanske nån meter mellan. Juridiskt tror jag det är en halvmeter över sidolanternorna som gäller, men jag är inte hundra.
En lanterna som är mer i siktlinjen för andra båtar synd tydligare, så några meter upp på masten är nog optimalt. På vår båt är den tre meter över däck ungefär, och drygt fyra meter över vattenytan.
2 minuter sedan skrev raol:
Räddare i nöden. Tack! Det här gjorde saken enklare.
16 minuter sedan skrev PerE08:
Om det är din nuvarande båt på profilbilden så rekommenderar jag att montera lanternan ovanför överkanten på bomkapellet, annars lär det bli trångt när det ska på igen... ;)
14 minuter sedan skrev raol:
Toppen. Yes, det är den båten. Ännu en gång stort tack! 🙏
