onsdag 21 januari 2026
Har en Kad32 som gick problemfritt förra säsongen. Nu varvar den fint i neutral men så fort jag lägger i växel så orkar den knappt varva 500 rpm
Någon som känner igen något liknande?
5 timmar sedan skrev AugustssonMathias:
Har du rört något under vintern? Ex bytt bränslefilter.
Ta av luftfiltret och känn med handen så att axeln till turbin och kompressorhjulet snurrar lätt, det är inte ovanligt att axeln fastnar under vintern. Hur är skicket på luftfiltret förresten?
Jag antar att du har bytt både förfilter och bränslefiltret på motorn, annars låter det ju som underskott av luft eftersom den ryker, men ryker den svart eller grått?
