lördag 25 juli 2026
trillium
Lacka båten..
Jag hade tänkt lacka min båt, är ny som båtägare och skulle bli tacksam för tips och ideer.. Hade tängt rulla den själv Det sitter jelcoat på,måste det slipas ner? jag skall spackla upp ett par kraftiga repor,Hur gör jag för bästa resultat? snälla alla duktiga där ute, ge mig goda råd... mvh:Stefan i Varberg
Vad är det för båt? (fabrikat, modell)
Vad har den för kulör på skrovet idag?
Skall du bottenmåla också (Du bor i Varberg, västkusten, skrev du)?
1. Lämplig färg kan vara International Perfection (den nya som kom i år). Den skall vara bättre än den förra varianten som hade en tendens att rinna.
Har själv målat med både den gamla och nya varianten, dock bara inne i båt. Nackdel: dyr.
Helst skall du måla själva botten, som har kontakt med vattnet hela tiden när den ligger i vattnet, med nån färg som är helt vattentät (typ epoxyfärg såsom Gelshield 200 och bottenfärg ovan på det om du har båten i vatten där beväxtning kan komma i fråga). Du skrev att du bor i Varberg och då skall du i så fall ha bottenfärg som får användas på västkusten.
2. Du måste slipa ner ytan på gelcoaten så att den nya färgen får fäste. Lite grövre våtslippapper först sen lite finare.
3. Det finns gelcoatspackel (t ex vit Plastic padding gelcoat filler) eller epoxyspackel (t ex vit Plastic padding epoxy filler) som du kan använda att spackla reporna. Skrapa rent reporna och tvätta rent med aceton innan. Om reporna gått igenom plasten helt måste du bygga upp nytt med glasfibermatta polyester så att det blir en hållbar lagning. Du måste då slipa bort gammal gelcoat så bara plasten syns och torka rent med aceton innan du plastar nytt och sen slipar- spacklar osv. Är det bara ytliga repor är det bara att skrapa rent och sen aceton samt spackla med gelcoat- eller epoxyspackel och sen våtslipa till jämn yta.
Roller funkar, finns sorter som ger slät yta. Perfection flyter ut bra så det bör bli nästan spegelblank yta. Gissar att två lager bör räcka med lätt slipning emellan.
Tips: byt helst inte färg på skrovet, dels täcker färgen bättre dels syns inte repor så lätt eftersom den underliggande kulören är lika i så fall.
Egentligen skall du måla med en grundfärg först, men jag skulle nog hoppa över det om du målar med samma kulör som skrovet har idag. Perfection grundfärgen är nämligen vit, så har ditt nuvarande skrov inte vit färg så skulle jag nog hoppa över grundfärgen. Men du får bedöma själv om det är lämpligt eller ej.
Mer info om allt du behöver veta om förbehandling, målning, ev bottenbehandling osv kolla t ex på:
http://www.yachtpaint.com/sweden/default.asp
Gäst PeterRiverInn
Hej Stefan.
Jag lackade om skrovet på en Ryds Hajen HT. Enkelt och det blev jättebra.
Jag lyssnade med Internationals monter på en mässa som tipsade mig om Topcoat. Tvättade och slipade med fint sandpapper. Strök på med lackpensel, ca 20x20cm i taget. Jag lärde mig snabbt hur mycket färg på penseln för varje gång.
Kolla med deras hemsida eller tag en broschyr hos en handlare. Där står allt.
Lycka till!
Alternativ:
Om det inte är några större skador, prova att polera med Autosol, sedan rubbing, polish och avsluta med vax (gärna två lager). Detta jobb är garanterat lättare än att lacka om båten och brukar ge ett kanonresultat.
