torsdag 31 juli 2025
MartinN2
Byte av styrkabel
Nybörjare ber om hjälp.
Jag ska byta styrkabel på min båt men fastnade nästan direkt. Skrovgenomföringen sitter inte i styrrörets förlängning (Se bifogad bild, det gula strecket visar vart det pekar) vilket gör att det inte finns plats att få ut den.
Missar jag något uppenbart här ? Går det att få isär kabeln på något sätt ? Få loss innerdelen från höljet?
Jag har dels haft kabeln max indragen och även backat ut styrröret lite för att kunna svänga snävare men det har inte varit tillräckligt
Det går ju givetvis att ha loss motorn eller göra ett urtag i hålet i skrovet men det borde finnas ett rätt sätt att göra detta
Tacksam för tips
mvh Martin
Nej, du missar inget, kabeln går inte att få isär. Du får flytta på motorn tyvärr.
Det var det jag var rädd för. Tack för svar.
Lite märklig lösning på detta men det är som det är.
Vad är det för båt?
Misstänkte det var en uttern. Hade en 5102 där jag bytte vajer men det är många år sedan. Jag lyckades utan att hänga av motorn efter en hel del huvudbry och trixande men minns i nuläget inte hur jag gjorde. Får fundera och se om jag kommer på det, men borde väl vara ungefär samma förutsättningar tänker jag. Hade också hålet fel mot rak linje.
Har du lossat styrarmen? Går det lossa gavlarna på styrningen och därmedfå mera spel så det går vinkla lite mera på den del som styrarmen sitter på för att sen kunna föra den mot hålet i motorbrunnen?
Ja, jag har haft loss styrarmen och även lossat "styrröret?" och dragit ut det så långt jag vågade för att få mer frigång till styrkabeln. Det räckte tyvärr inte. På bilden har jag satt ihop det igen
En fundering är om man kan lossa motorn och skjuva den i sidled för hand. Jag har inte lyft nära till hands där den står
Alla tips mottages tacksamt
13 minuter sedan skrev MartinN2:
Hm, synd jag inte kommer ihåg hur jag gjorde, minns ju att jag hade samma problem och funderingar, hittade lösningen men minnet....
Nja, du kanske kan skjuva motorn men bultarna till motorn är nog ivägen, vissa båtar sitter dessa i akterspegeln, andra lösa, men med tätningsmedel. Hur som så hänger motorn inte som en blomlåda på akterspegeln så lossar du skruvarna så ramlar den av. Små motorer hänger och sen skruvar man fast för hand.
Om förutsättningarna för att flytta på motorn är besvärliga kan du ju överväga att montera hydraulstyrning i stället, motorbrunnen ser ganska rymlig ut.
2024-04-03 vid 21:52 skrev M__G:
Jag förstår. Min ide' här fungerar ju bara om motorn hänger i akterspegeln så det styr positionen i höjdled, att skruvarna tas bort helt och att det sedan finns tillräckligt med frigång i hålen för att kunna återmontera skruvarna skruvarna.
11 timmar sedan skrev Gripen72:
Det finns väl med i tankarna. Ambitionen här var dock att inte lägga för mycket energi eller pengar i början. Båten köptes i höstas och är inte ens provkörd i vatten av mig än.
Dock behöver både styrkabel och styrväxel bytas så prisskillnaden upp till hydraulstyrning blir ju då lite mindre
5 timmar sedan skrev MartinN2:
Om du tittar så ser du att motorn är skruvad på akterspegelns utsida. Fästet är L-format. Antagligen ligger inte ens den övre delen av fästet mot mot övre delen av akterspegeln. Hålls helt på plats av skruvarna. Lossar du skruvarna ramlar motorn ner.
Bara tanken. Byter du till ny vajer och rattväxeln så köp nfb-styrning. Då svänger inte motorn av sitt egna vridmoment när du kör. Den håller kursen, mycket trevligare men speciellt är det säkrare. Den har säkert det orginal.
Trevligast och bekvämast är hydraulisk styrning. Och håller kursen. Välj då av god kvalitet. Finns trådar där någon valt enklare och billigare modell men inte blivit bra.
 Om det går att få dit en hydraulstyrning utan att lossa motorn kan du ju köpa en billig hydraulstyrning och såga bort den gamla styrkabeln.
Redigerad av Eld-
2024-04-05 vid 13:01 skrev M__G:
Det stämmer. Det här spåret dök upp när jag var bortrest och inte kunde se exakt hur det faktiskt ser ut. Jag har släppt det helt.
Redigerad av MartinN2
En uppföljning på det här ämnet:
Jag gjorde ett hål i skrovet som efter bytet av styrkabel sattes igen med en rostfri plåt på insidan och en bit glasfiber som sedan tätades med marintätning.
Inte jättesnyggt men så fick det bli. Att lyfta av motorn hade tagit mer tid.
