Browning 1 Postad 7 Mars , 2024 Gelcoats för reparation arbete skulle man inte använda under 15 Celsius, enligt vänliga producenter. Men vi bor i Sverige. Finns det någon tillsats som skulle sänka den lägsta arbetstemperaturen att handla för normala mäniskor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 641 Postad 7 Mars , 2024 58 minuter sedan skrev Browning: Gelcoats för reparation arbete skulle man inte använda under 15 Celsius, enligt vänliga producenter. Men vi bor i Sverige. Finns det någon tillsats som skulle sänka den lägsta arbetstemperaturen att handla för normala mäniskor? Värmefläkt 😉? Är det ett arbete utombords som man inte kan stänga till om så kan det räcka med lite försiktig värmning med hårtork så att processen kommer igång. Är det sedan kanske 8-10 grader så kan det härda av den värme som utvecklas i härdningen. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 481 Postad 7 Mars , 2024 Man kan tillföra lite mer härdare om det kallare när du jobbar med polyester. Normalt rekommendera 2% härdare på Biltema-polyester. Du kan laborera med 3% - 4% för lägre temperaturer. Testa lite på en oviktig yta. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
