BobbyE 0 Postad 8 Februari (redigerade) Då det inte verkar bli någon uppgradering av båten tänkte jag att den istället får målas om, från gul till vit/naturvit med möjligen något mörkblått inslag. Jag tänker mig slipa lite lätt, men kommer inte lägga en hel dag på förarbetet. Vilken billig färg rekommenderas från Erlandsons/Biltema/Jula/färghandeln, gärna en produkt som är grundfärg, färg och lack i ett? Det gör inget om resultatet blir lite halvbra, men jag vill inte att färgen släpper efter ett par månader. Redigerad 8 Februari av BobbyE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 8 Februari (redigerade) Ijssels sträckfärg är bra! Billig är den inte, och den säljs inte av Biltema eller Jula. Så vitt jag kan se har inte heller Erlanddsons den. Jag har målat en mindre båt med denna färg, och varit delaktig när en spårvagn(!) målades med samma färg, fast då blå…. Båten blev bra, och panelerna på spårvagnen ser ut som om dom var proffesionellt sprutlackerade i box, i båda fallen användes planstrykare och liten pensel där man inte kom åt med planstrykaren. Jag tror inte att det fungerar med roller, men jag har inte testat. I båda fallen följdes Ijssels råd och anvisningar, och produkter. Ett annat alternativ är att foliera hela båten, det finns företag som folierar bilar, bussar, spårvagnar och annat… så varför inte en båt… ? Redigerad 8 Februari av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 8 Februari Jag har målat sittbrunnen i förra båten med just den färgen från De IJssel, och den är verkligen fantastisk! Jag ruggade upp och slätade ut ytan med sandpapper, utan nån stor ansträngning, tvättade rent från damm och gick sen över hela ytan med ren aceton. Därefter rollade jag på färgen (pensel i hörn och på andra krångligare ställen). Det såg helt slätt och väldigt proffsigt ut när det var klart. Så jag skulle säga att roller funkar hur fint som helst. Tror även det var rådet jag fick av Karl-Oscar i butiken när jag köpte grejerna (den svenska återförsäljarens butik var bara en mil från båten då). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
