Brandten 23 Postad 17 December , 2023 Hej, Kan man se/känna om det är dags att byta kamrem? Har tyvärr lyckats lägga serviceboken på något fiffigt ställe så ser inte när/om den bytts tydligare. Motorn är en Yamaha F80 AETL årsmodell 2004 fyrtakt med 409h på tachon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 18 December , 2023 F80 är så vitt jag vet en interference motor dvs kolvar och ventiler krockar om remmen går av. Även om så inte skulle vara fallet, kan remmen ha sönder stator mm när den går av så ett remras är trist oavsett. Det är vanskligt att bedöma en rem med säkerhet, så jag hade i ditt fall bytt om du inte vet när det är gjort senast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kojak77 21 Postad 18 December , 2023 Bytte på min Yamaha F115 2004 direkt efter jag köpt båten då ingen historik fanns om det var gjort. Var inte alls speciellt dyrt tror det låg kring 3000kr, varav remmen kostade 700-900kr. Men då kunde jag i alla fall sova gott om nätterna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brandten 23 Postad 18 December , 2023 Tack ska ni ha, då planerar (läs budgeterar) jag in ett byte innan sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
