Sogum 0 Postad 13 September , 2023 Hej Jag har en Yamaha F115 2010 som har börjat bete sig underligt. Motorn går fint på tomgång och vid låga vartal men när man drar på så börjar den hacka. Den går fint i 5-10 sekunder sen går den väldigt ojämt i kanske 5 sek och sen bra 5-10 sek igen och så där håller det på. Detta problem började efter att båten inte använts på kanske 6-7 veckor (kass sommar) när jag sjösatte i våras gick den perfekt. Hade problem med en spridare för några säsonger sen men då gick motorn lite ojämnt hela tiden och även vid låga varv men efter rengöring av spridarna löste det sig den gången. Mina tankar nu går åt att det kanske skulle kunna vara problem med bränsletillförseln, något filter i högtrycksdelen kanske? Någon som har några idéer innan jag börjar riva. Tack på förhand. Kent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 483 Postad 13 September , 2023 Det kanske är en stekel som byggt bo i luftintaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sogum 0 Postad 13 September , 2023 Steklar bygger inga bon… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 130 Postad 17 September , 2023 2023-09-13 vid 09:45 skrev Sogum: Hej Jag har en Yamaha F115 2010 som har börjat bete sig underligt. Motorn går fint på tomgång och vid låga vartal men när man drar på så börjar den hacka. Den går fint i 5-10 sekunder sen går den väldigt ojämt i kanske 5 sek och sen bra 5-10 sek igen och så där håller det på. Detta problem började efter att båten inte använts på kanske 6-7 veckor (kass sommar) när jag sjösatte i våras gick den perfekt. Hade problem med en spridare för några säsonger sen men då gick motorn lite ojämnt hela tiden och även vid låga varv men efter rengöring av spridarna löste det sig den gången. Mina tankar nu går åt att det kanske skulle kunna vara problem med bränsletillförseln, något filter i högtrycksdelen kanske? Någon som har några idéer innan jag börjar riva. Tack på förhand. Kent Har du felsökt de vanligaste felkällorna? Ny bensin, nya tändstift? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 483 Postad 17 September , 2023 2023-09-13 vid 11:26 skrev Sogum: Steklar bygger inga bon… Läs på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sogum 0 Postad 17 September , 2023 Men du ”Amiralen” …varför skaffar du inte ett liv istället för att hänga på det här forumet och skriva onödiga inlägg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
