Georg_Ohm 4 666 Postad 1 September , 2023 Hej! Vad är, på ett ungefär är det vanligaste rekommenderade lufttrycket i tuberna på en gammaldags SIB? Jag håller på med litet underhåll på min gamla Plastimar till nästa säsong. I en sådan där "billighetsaffär" på nätet, köpte jag en sådan här luftpump. Jag ser att den säljs på Tradera och Rusta också. Litet chansning på vinst och förlust, men det visade sig att den fungerar väldigt bra. Det tog 4 minuter och 17 sekunder att blåsa upp min Plastimar 260 med denna till 1,38 Bar eller 20psi. Den drog då 6A vid 12,5 V, 75W. Den stänger av vid inställt tryck. I kväll skall jag testa sug-/tömningsfunktionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_K 11 Postad 2 September , 2023 Bra tips om pumpen, men 1,38 låter väl väldigt högt för en SIB? På typskylten på min Aquasmart står det 0.25 bar, och det tror jag är det vanliga. SUP däremot brukar vilja ha 1.0 bar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 2 September , 2023 1 timme sedan skrev Daniel_K: Bra tips om pumpen, men 1,38 låter väl väldigt högt för en SIB? På typskylten på min Aquasmart står det 0.25 bar, och det tror jag är det vanliga. SUP däremot brukar vilja ha 1.0 bar. Kollade idag. Jag hade nog inte fattat att det var två funktioner i samma knapp, inställning av tryck och avläsning. Jag hade satt den på 1 bar, men det var 0,3. Det står inget angivet tryck på min typskylt vad jag kan se. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
