fredag 26 juni 2026
sigge_1
Suzuki DF115 -2012 startproblem
Hej, skulle behöva tips på var jag startar felsökningen på min Suzuki DF115 -2012.
Problemet med motorn är att den helt plötsligt har slutat starta på samma sätt som tidigare. Jag har precis som i bilen bara behövt vrida på nyckeln tidigare och nu måste jag helt plötsligt dels pumpa fram bensin med blåsan och dels lägga på lite gas för att starta, motorn startar då direkt och går sedan som den skall tills jag skall ut nästa gång någon dag senare.
Jag har inte bytt, men har haft loss  blåsan och backventilen tycks vara hel. Inga läckage vad jag kan se. Båten har fast tank.
Tacksam för tips!
Redigerad av sigge_1
Hej, jag skulle behöva ställa lite kompletterande frågor för att kunna hjälpa till;
Du har alltså inga problem med tomgången när motorn går?
Vad händer om du inte pumpar blåsan innan start, är det någon skillnad jämfört med när du pumpar?
Går det bra att starta motorn när den nyligen har varit igång?
3 minuter sedan skrev Craycoat:
-nej, när den startat är allt som vanligt.
- Blåsan känns tom när jag kommer till båten, den startar inte utan nyser bara till om jag inte först pumpar.
-Ja, när den startat är allt som vanligt åtminstone en timme eftersom varit avstängd.
9 minuter sedan skrev sigge_1:
Kan du prova att pumpa upp bränsletrycket i högtryckssystemet innan start?
Detta gör de genom att växelvis pumpa blåsan och köra högtryckspumpen enligt nedanstående schema;
1 pumpa blåsan 3-4 gånger
2 vrid nyckeln från off till on (högtryckspumpen ska surra ca 3sek)
gör om steg 1 och 2 några gånger
3 prova starta motorn vanligt utan frilägesgasen.
Hej, och till att börja med, tack för svar.
Jag var nere vid båten nu och gjorde exakt som du beskrivit. Den gick igång utan gas men på kanske 6-7 startförsöket.
jag vet inte om det berodde på den beskrivna processen eller inte eftersom jag aldrig gjort så många startförsök tidigare.
Har du någon idé eller tanke på vad det kan vara eller hur man fortsätter felsökningen?
ett alternativ kan ju kanske vara att ta upp den innan j
hummerfisket startar och byta filter, vattenavskiljare och tändstift för att se om det ändrar sig?
1 timme sedan skrev sigge_1:
Det skadar ju aldrig att försöka. 😜
Jag har tyvärr inget säkert svar på vad felet är. Om jag skulle felsöka skulle jag kolla i följande ordning
1, Elfel, kontaktytor som har ärgat och skapar dålig kontakt någonstans. Spridarna och tändningen är beroende av batteriström för att fungera. Se inlägg på annat forum
https://www.justanswer.com/boat/8dk6b-2011-suzuki-df-115-cold-start-just-turns-turns.html
2, För lågt tryck i högtryckssystemet som kan bero på dålig högtryckspump eller felande tryckregleringsventil.
3, trasig eller igensatt iac ventil. Dock borde detta påverka tomgången även efter start.
